| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: iFeature in iParts (346 mal gelesen)
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte von der Teilefamilie so eine Zeichnung wie im Anhang erstellen, Ansicht mit Parametern bemasst und alle Abwicklungen der Kinder über der Zeichnung hinterlegt. Bei dieser Zeichnung habe ich das gleiche Teil, nur ohne das iFeature genommen, und da habe ich es hinbekommen. Bei dem Teil mit iFeature macht er mir keine korrekte Abwicklung aus den childs raus. Liegt das vielleicht an meinem iFeature oder habe ich etwas anderes falsch gemacht? leg das feature auch mal mit dabei. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Hallo, die nicht korrekte Abwicklung liegt am IFeatures ja. Der Radius vom Blechteil ist 0,75 und der des IFeatures ist 0,53 . Persönlich sehe ist das IFeature ehe als Tiefziehen an und das kann IV nicht abwickeln. Hier in diesem Beispiel kann man sicherlich mit der Kantbank machen, werden aber die Eigenschaften des Tiefsziehens verwendet. Geht so nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank schon mal für deine Antwort. Habe versucht die radien noch anzupassen, hat aber trotzdem nicht funktioniert :-( War auch nicht einfach das iFeature. Weißt du zufällig warum so geniale Tools wie "Formen" oder "Wandstärke" vom iFeature Tool nicht erkannt werden? Grüße Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
das er nicht abwicklt ist schon so, hängt mit dem Tiefziehen zusammen. Macht er einfach nicht der IV-Abwickler. die andere Frage, damit kenne ich micht nicht so aus, mache nicht so viele IFeatures. bis dann und herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
