Thema: Ansicht für ein Getriebe (4139 mal gelesen)
Alex20 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 20.09.2009
erstellt am: 20. Sep. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe ein Getriebe in Inventor 10 konstruiert und als Ansicht mein Unterkasten und die Wellen+Zahnräder definiert. Ich möchte jetzt in dieser Ansicht meine Zahnräder als Ausschnitt anzeigen lassen damit ich die Passfedern sehen kann. Wenn ich auf Ausschnittansicht gehe kommt aber bei der Erstansicht die Meldung: Die Ansicht erhält keine Skizze mit geschlossenem Profil! Ich verstehe nicht ganz diese Meldung, wie kann ich Inventor überreden mir diese Ansicht zu erstellen? lG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex20 am 20. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Alex20 am 20. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Alex20: ... Ich habe ein Getriebe in Inventor 10 konstruiert und brauche eine Ansicht nur vom Unterkasten+alle Wellen und Zahnräder. ... Ich weiß leider nicht wie ich bestimtte Teile deaktivieren kann, damit diese nicht angezeigt werden. ...
Zunächst stellt sich die Frage, ob es sich wirklich um IV10 handelt und nicht um IV2010, die liegen nämlich noch drei Versionen dazwischen. Prinzipiell geht es aber in beiden Versionen auf die selbe Art. Entweder erstellt man in der Baugruppe (IAM) eine Konstruktionsansichtsdarstellung (Design View), in der man von den entsprechenden Komponenten die Sichtbarkeit aussschaltet und erstellt von dieser Konstruktionsansichtsdarstellung die Zeichnungsansicht. Oder man schaltet die Sichtbarkeit der Komponente(n) im Inhalt der Ansicht aus. Das geht aber nur, wenn die Zeichnungsansicht nicht assoziativ mit der Konstruktionsansichtsdarstellung verknüpft ist. Den Inhalt der Ansicht erreicht man im Browser, denn dort wird die Baugruppenstruktur an der Ansicht anhängend angezeigt. Man kann die Komponenten aber auch direkt in der Grafik auswählen, wenn man die Auswahlpriorität auf "Bauteil" stellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex20 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Alex20: ... Wenn ich auf Ausschnittansicht gehe kommt aber bei der Erstansicht die Meldung: Die Ansicht erhält keine Skizze mit geschlossenem Profil! ...
Hallo? Was ist das für ein Spiel? Man beantwortet eine Frage und wenn man die Antwort fertig hat, ist die Frage weggelöscht und es steht eine andere da. Dafür sollte man einen neuen Beitrag schreiben oder einen neuen Thread eröffnen. Also neue Antwort: Wenn die besagte Meldung beim Erstellen einer Ausschnittansicht erscheint, liegt es entweder daran, dass die Skizze keine geschlossene Region bildet oder die Skizze nicht der Ansicht zugeordnet ist. Meist ist Zweiteres der Fall, weil die Ansicht nicht ausgewählt war, als die Skizze gestartet wurde. Dann erhält man nämlich eine Skizze, die dem Blatt zugeordnet ist. Eventuell war auch eine andere Ansicht ausgewählt, als die Skizze gestartet wurde. Dann ist die Skizze der anderen Ansicht zugeordnet. Man kann das sehr gut im Browser nachvollziehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Alex20 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. Also ich habe meine Teile dich ich nicht sehen will deaktiviert und daraus dann meine Erstansicht erstellt, aber ich kriege wieder diese Meldung. Ich habe anbei ein Bild angehängt, könnten Sie mir vl. die Schritte auszählen die ich machen muss um diese Schnittansicht zu bekommen lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Ah, jetzt auch mit Bild ... ... auf dem ich im Browser gar keine Skizze ausmachen kann! Also: Erst die Ansicht auswählen und eine Skizze erstellen, die den Ausschnitt als geschlossene Region definiert. Dann erst die Auschnittansicht erstellen. Übrigens: Auch IV10 hatte schon ein Hilfesystem. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Alex20: ... dich ich nicht sehen will deaktiviert und daraus dann meine Erstansicht erstellt, ...
Deaktivieren bringt hier nichts. Die Sichtbarkeit muss ausgeschaltet werden. Beide Funktionen sind im Kontextmenü und in den Exemplareigenschaften nahe beieinander. Zitat: Original erstellt von Alex20: ... um diese Schnittansicht zu bekommen ...
Schnittansicht oder Ausschnittansicht (Ausbruch)? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex20 Mitglied
Danke, ja es tut mir leid das ich die Frage oben geändert habe, wird nicht mehr vorkommen Ich verstehe nicht ganz was ich machen soll. Muss ich einfach eine normale Skizze auf die Ansicht rauflegen? Wenn ja erscheint mein Zeichnungskommentormenü und nicht mehr meine Schnittansicht. Ich bitte Sie um ein wenig mehr Ausklärung, es geht um ein sehr wichtiges Projekt das ich bis nächste Woche fertig erstellen muss. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Die Hilfefunktion hat mir leider nicht viel geholfen. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex20 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Alex20 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Alex20: Ich muss nur wissen wie ich eine Ausschnittansicht erstellen kann. Die restlichen Grundlagen kann ich halbwegs.
Dann sollte das reichen, was ich bereits schon geschrieben habe. Ansonsten könnte ich noch die Suchfunktion dieses Forums empfehlen. Mit dem Suchbegriff "Ausschnittansicht" findet man recht viele Beiträge darüber. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Alex20 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Alex20: Danke, aber deine Erklärung war nicht sehr hilfreich!
Hm, das lese ich eher selten ... Ok, versuchen wir es mal so: - Bestehende Ansicht auswählen (anklicken, Ansichtsfenster ist ausgeleuchtet, Ansicht ist im Browser markiert)
- Skizze erstellen (Schaltfläche "Skizze" anklicken oder Taste "S" betätigen)
- Geschlossene Region um den Bereich zeichnen, der ausgebrochen werden soll (Kreis, Rechteck, geschlossener Spline, geschlossener Linienzug)
- Skizze beenden (Schaltfläche "Zurück" anklicken oder Kontextmenü verwenden)
- Auschnittansicht erstellen (Schaltfläche "Auschnittansicht" anklicken)
Erst einmal bis hier hin ... kommt immer noch die Fehlermeldung? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Alex20 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Alex20: ... Und vom Punkt heißt das ich einfach von dem Punkt um die eingegebenen mm runter gehe und von dort schneide? ...
"Von Punkt" heißt, dass man einen Punkt auf einer Kante in der Ansicht (oder auch z.B. in einer dazu parallelen Ansicht) wählen kann, der die Schnitttiefe definiert. Hierzu können mit der entsprechenden Schaltfläche auch die verdeckten Kanten eingeblendet werden. Zusätzlich kann mit einer Abstandsangabe die Schnitttiefe bezogen auf diesen Punkt noch variiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex20 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Hallo Michael! Ich bewundere immer wieder Deine Engelsgeduld bei der Lösung solcher "Probleme"! Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 22. Sep. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Moin, Moin, also Michael wie machst du das? ICH HÄTTE LÄNGST IN DEN BILDSCHIRM GETRETEN. Da erkennen wir wieder den CAD-Psychater. Danke für deine Geduld.------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Hallo Alex, wenn ich deinen Beitrag ansehe, dann finde ich dass die Frage am Anfang kurz, klar und verständlich formuliert und dein Bild sehr aussagekräftig war. Und ich denke so eine Frage sollte auch im Forum Platz haben. Die Tadelung von Michael am Anfang finde ich übertrieben. Wobei ich Michaels Beiträge in der Regel sehr schätze. Gruß Lenz
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Auch ich möchte Danke sagen für die Geduld, welche Michael immer wieder aufbringt und welche Arbeit er sich be seinen Beschreibungen macht. Aber auch ich denke, das der Kollege klar erklärt hat was er vor hat, das er noch nicht so viel Erfahrung aufweisen kann wie mancher von uns, hey auch wir haben mal angefangen. Ne Schulung zahlt leider auch nicht jeder Arbeitgeber, ich wurde damals auch ins kalte Wasser geschmissen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006275.shtml Das war meine 1. dämliche Frage damals ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ...wenn ich deinen Beitrag ansehe, dann finde ich dass die Frage am Anfang kurz, klar und verständlich formuliert und dein Bild sehr aussagekräftig war. Und ich denke so eine Frage sollte auch im Forum Platz haben. Die Tadelung von Michael am Anfang finde ich übertrieben. ...
Schau es wurde der 1. Beitrag und die darin enthaltene Frage geändert und gelöscht und dadurch tauchte eine zweite andere Frage auf, plus Bild. Finde auch das Micheal sehr viel Geduld hier aufgebracht hat. @TE dies hier ist eine unentgeldlich Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Mach mal die Toturials durch.
Du meinst sicher die Tortourials! Oder? ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex20
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ... dann finde ich dass die Frage am Anfang kurz, klar und verständlich formuliert und dein Bild sehr aussagekräftig war. Und ich denke so eine Frage sollte auch im Forum Platz haben. Die Tadelung von Michael am Anfang finde ich übertrieben. ...
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... Aber auch ich denke, das der Kollege klar erklärt hat was er vor hat, ...
Ja, es stimmt, dass die Frage, die jetzt im ersten Beitrag steht, klar verständlich ist. Vorher stand dort jedoch eine andere Frage, die ich in meiner ersten Antwort ja auch teilweise zitiert habe. Und das Bild war auch nocht nicht da, es wurde erst später "nachgeliefert". Darauf bezog sich mein Hinweis, mit dem ich meine zweite Antwort eingeleitet habe, der ja auch von Alex20 richtig verstanden wurde, wie seine Antwort zeigt. Zitat: Original erstellt von Alex20: Danke, ja es tut mir leid das ich die Frage oben geändert habe, wird nicht mehr vorkommen ...
