Thema: Inventor 2009 - 2010 parallel auf einem PC (948 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorfreunde. Da die Suchfunktion im Forum nicht funzt, nun hier mal meine Frage. Wenn ich Inv 2009 und 2010 auf dem Rechner betreibe, ist es dann imemr erforderlich, das sich die jeweilige EXE immer neu registriert, nachdem ich vorher die andere INV Version aufgerufen habe ? Gibts da keinen Trick, mit dem man das umgehen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Guten Morgen! Nein, kein Trick. Das wäre auch nicht sinnvoll, denn Du würdest entweder unerwünscht die alten Dateiversionen mit der neueren Software bearbeiten (mit dem Risiko einer ungewollten Migration beim Speichern), oder aber es würde die alte Version starten und beim Öffnen eines Modells die Fehlermeldung "...Datenbankschema ist neuer als das der Verwendeten Software" angezeigt. Dann doch lieber einmal neu registrieren und Ruhe ist. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Michael, nein, es gibt keinen Trick mit dem man diesen Vorgang abkürzen oder vereinfachen kann. Das ist eine der Lästigkeiten mit dem wechselfreudige IV-User einfach leben müssen. Aber sei froh dass sich die jeweilige IV-Version immer wieder neu registriert: Bei mir passiert das beim Wechsel zwischen IV2010 und IV2008 manchmal nicht, und dann sind jedesmal etliche benutzerdefinierte Hotkey-Einstellungen weg. @Andreas: Gutes timing! <G> Du wolltest ev. noch dazusagen: Beim Öffnen von IV-Daten per Doppelklick im Windows Explorer. Für DWG's gibts ja den DWGlauncher der automatisch erkennt um welche DWG-Version es sich handelt und automatisch die richtige Programmversion dazu startet (funktioniert, wie üblich, in max. 80% der Fälle zufriedenstellend). Vergleichbares gibt's im IV-Land noch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden für die Infos. Ich hab mir ja fast schon sowas gedacht.. Es ist halt lästig, weil man ja bei Vista beim Neustart dann jeweils mit RMT / als Admin ausführen starten muss .. Schönes WE ------------------ ______________________________________- Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
@Leo Ja, es geht hier streng alphabetisch zu ;-) Du hast richtig vermutet, gemeint war der Programmstart durch Doppelklick auf eine IV Datei. Es betrifft aber auch den Designassistenten (bzw. den Konstruktionsassistenten). Auch dort startet u. U. die falsche Version. Gruss Andreas
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Zitat: Original erstellt von michael.neumann: Danke euch beiden für die Infos. Ich hab mir ja fast schon sowas gedacht.. Es ist halt lästig, weil man ja bei Vista beim Neustart dann jeweils mit RMT / als Admin ausführen starten muss ..Schönes WE
EINMALIG: RMK --> Eigenschaften --> Kompatibilität --> Program als Admin ausführen.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: EINMALIG:RMK --> Eigenschaften --> Kompatibilität --> Program als Admin ausführen. [Diese Nachricht wurde von Husky am 18. Sep. 2009 editiert.]
DANKE.. hab ich sofort gemacht.. Den kannt ich noch nicht.. ------------------ ______________________________________- Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
