| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schnittdarstellung (7672 mal gelesen)
steveo1983 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben in der Technikerschule die Aufgabe eine Welle zu konstruieren. Die Welle hat an einem Ende eine Passfeder. Zur Bemaßung der Passfeder habe ich einen Schnitt angelegt. Dieser Schnitt ist aber nicht korrekt. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild angehängt. Wie kann ich den Schnitt korrekt darstellen lassen? Vielen Dank Grüße steveo [Diese Nachricht wurde von steveo1983 am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graphoswald Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 34 Registriert: 28.05.2008 Intel Dual-Core 2,5GHz 2GB RAM Inventor 2010 Professional
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
Guten Morgen steveo! Eventuell ist nicht die volle Schnitttiefe eingestellt... Mit rechts in die Schnittansicht klicken, "Schnitteigenschafen bearbeiten", Schnitttiefe auf "voll" stellen. MfG, Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
erstellt am: 17. Sep. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
Es hat werder etwas mit der Schnitttiefe, noch mit dem Ausbruch zu tun. Ich habe das gerade mal versucht nachzustellen. Wenn ich die Schnitttiefe auf voll stelle schneidet er mir das Teil nicht, sondern erzeugt quasi eine Ansicht von Links. Erst wenn ich "Aufschneiden einbeziehen" UND "Alle Bauteile aufschneiden" auswähle komme ich zu obigen Ergebnis. Diese Art der Darstellung liegt, soweit ich das nachvollziehen kann, daran, das die Welle und die dazugehörigen Elemente mit dem Konstruktionsassistenten erstellt wurden. Erzeuge ich das Ganze als normales Bauteil von Hand, wird der Schnitt korrekt dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
Wobei ich dazusagen muss, dass bei uns diese sog. "falsche Schnittdarstellung" beim Schnitt durch Wellen zum Bemassen der Passfedernut absolut üblich und akzeptiert ist. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass die Programmierer des KA das gezielt so gemacht haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
Der Schnitt ist schon ok so. Was nicht gerade fertigungsgerecht bemaßt ist, ist die Tiefe der Nut in Ansicht A-A Wie soll einer beim Fertigen das Maß 10 messen ? Man gibt die Nut-Tiefe von der Oberkante her an.. in dem Fall dann bei DIN 6885 2,5mm tief.. Dann kan nder Fräser damit auch was anfangen ohne direkt zum Rechner greifen zu müssen. ------------------ ______________________________________- Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steveo1983
Guten Morgen, wenn wir dabei sind, dann fehlt noch die Passungsangabe ob Presspassung oder nicht. Bei der Welle für den Fräser ist es auch noch wichtig von der Ausskante Welle bis 1. Kreissmittelpunkt und nicht die 12 braucht er dann sondern die 8mm damit er weiss er 8mm Vorschub und dann wieder raus. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: Weiter sind die 80mm und 68 auch nicht sinnvoll, da der Dreher diesen Absatz von der anderen Seite dreht. Bemass das von der anderen Seite. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
