| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Teileliste - Tabulatorformatiert ? (279 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ... die Suchfunktion nach Stück- bzw. Teileliste bringt leider zu viel Ergebnise, deshalb kurz die Frage:
Kann man eine Teileliste mit einfachen Mitteln so formatieren, das die Baugruppen immer "links bündig" stehen, die Unterbaugruppen dann etwas eingerückt (praktisch einen Tabulatorsrung versetzt), usw., so das ein strukturierte Teileliste entsteht, die dann sehr übersichtlich ist? Natürlich sollte dann diese Formatierung in der Vorlage/Stil gespeichert werden, nicht das man jedes mal wieder neu anfangen muss! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Strukturstückliste. Aber da wird die Struktur nicht durch Einrückung, sondern über die Benummerung gezeigt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Moin! Mit den Mitteln von Inventor geht das meines Wissen nicht. Da geht ja noch nicht ein Mal ein Seitenumbruch Daher mache ich seit Jahren die Stücklisten nur noch mit iCenter, da wird das was Du willst als eins von verschiedenen Beispielen mitgeliefert. iCenter ist eine Fremdsoftware aus Kanada (nur englischsprachig erhältlich), die direkt auf die Inventor-Dateien zugreift. Man kann damit prima die iProperties direkt in einer großen Listenansicht pflegen, und dann bietet es auch sehr umfangreiche Möglichkeiten für die grafische Gestaltung der zu exportierenden oder zu druckenden Liste. Für die Verwirklichung spezieller Wünsche muss man da allerdings ein bisschen programmieren (lassen). Perfekt ist iCenter leider auch nicht, obwohl es bezahlt werden muss. Aber wer mit Inventor zurecht kommt... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
