| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßungseinstellungen (1957 mal gelesen)
Bud87 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 11.09.2008 Catia V5 R17 Autodesk Inventor 2017 Windows Vista 32bit
erstellt am: 12. Sep. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neuling bei Inventor. Ich wollte wissen wie Bemaßungseinstellungen für jede Zeichnung eingestellt werden können. Wenn ich sie nämlich unter Bemaßungstil in der Zeichnung ändere, sind diese in der nächsten Zeichnung nicht mehr vorhanden. Außerdem wollt ich wissen, wo man alle anderen Einstellungen ändern muss damit sie immer wieder verwendet werden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo und herzlich willkommen hier im IV-Forum, die Hilfe im IV ist sehr gut und wenn du dort nach Stilbiliothek suchst findest du was du suchst. Im Prinzip kannst du dort alles einstellen und somit immer wieder verfügbar machen. Wichtig dabei ist, dass du immer die Standardeinstellung kopierst und dann die Kopie änderst und die Verlinkung dazu einrichtest. Damit kannst du bei sehr groben Fehlern wieder einfach alles herstellen. Als nächstes beschäftige dich mit der Projektdatei und dort ist auch die Stilbiliothek einzuschalten. Dann unter Extra/Anwendungsoptionen mal alles durchschauen und bei Datei alles richtig einstellen. Wenn du nun weitere Fragen hast bist du herzlich willkommen. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Sep. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo Wenn du mit der Stilbibliothek fertig bist, öffne noch deine Norm.idw (über "Öffnen", nicht "Neu") und aktualisiere die Stil darin (über "Extras", "Stile aktualisieren") und speicher. Sonst kommt u.U. bei jeder neuen Zeichnung eine Meldung das die Stile nicht der Stilbibliothek entsprechen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
erstellt am: 12. Sep. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo Dann kann man aber den Schnelldingsbums-Button mit der meine.idw nicht mehr nutzen. Die originale Norm.idw kann man doch bei Bedarf von CD wieder herstellen. Sicher eine Glaubensfrage. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Ich habe die Originaldatei original gelassen und nur umbenannt. Dann kann man in der Kopie mit dem Namen norm.idw rumändern. Also eigener Name für das Original und Originalname für die eigene/veränderte Kopie. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Aus verschiedenen Gründen (wovon der Wichtigste Datenimport ist) ist es durchaus sinnvoll und ratsam, je eine individuell angepasste Norm.ipt und Norm.iam zu haben (natürlich Originale vorher archivieren). Bei der Norm.idw sehe ich keinen richtigen Sinn darin den Originalnamen beizubehalten, denn der wird meines Wissens nirgends im IV automatisch verwendet. Also macht es für die idw-Vorlage schon Sinn, da eine individuell benannte Kopie zu verwenden, vor Allem da sich bald mal rausstellen wird dass man ohnehin mehrere verschiedene idw-Vorlagen haben möchte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Bei der Norm.idw sehe ich keinen richtigen Sinn darin den Originalnamen beizubehalten, denn der wird meines Wisses nirgends im IV automatisch verwendet.
Mich dünkt hier liegst du falsch. Vorherige Bemerkung dünkt mich dagegen richtig Zitat: Original erstellt von rkauskh: Dann kann man aber den Schnelldingsbums-Button mit der meine.idw nicht mehr nutzen.
Siehe dazu mein kleines Bildchen. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Richtig, bei der Direktauswahl "(neue) Zeichnung" wird stets genau die Norm.idw verwendet. Und wenn man immer nur genau eine einzige idw-Vorlage benutzt spricht auch nichts gegen ein Ändern der Norm.idw. Meine Aussage bezog sich eher auf umfangreichere automatische Vorgänge, insbesondere beim Datei-Import, oder beim automatischen Erstellen von Dateien per Download/Makro u.Ä. Die betreffen ziemlich ausschliesslich ipt/iam, ausser der verzweifelt-vermurkste Versuch MDT-Daten samt Zeichnungsableitung zu importieren. Was da als Zeichnungsvorlage verwendet wird weiss ich nicht auswendig, mangels Relevanz brauchen wir aber darüber kaum weiter nachdenken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
