| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Spitzgusswerkzeug in Inventor 10 (1074 mal gelesen)
macadamiaa Mitglied Technische Zeichnierin
Beiträge: 3 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 11. Sep. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich erstelle gerade ein Werkzeug, also Formnest und Kern, für einen Eierbecher. Dabei bereitet mir nun die Grundkonstruktion durch die angebrachten Rundungen einige Probleme. Die dargestellte Trennung will einfach nicht gelingen. Gibt es eine Möglichkeit sie ohne Änderung hinzubekommen? Oder wie müsste die Form geändert werden? Vielen Dank und liebe Grüsse Anke.
erstellt am: 11. Sep. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macadamiaa
Danke, Anke. Für die Aufgabenstellung. Und Grüß Gott hier im Forum. Sehr oft vergeß' ich das. So ganz verstanden habe ich noch nicht, wo Du trennen willst. Und der Zehner ist da auch nicht die optimale Basis. AIT 2010 (Autodesk Inventor Tooling 2010) kommt da sicherlich weiter, ist aber doch noch etwas entfernt von der Perfektion, scheint mir. Stell' doch mal die Teile rein, so geheim sind Eierbecher ja nicht. Soll die Trennung in der Symmetrie-Ebene des Bechers stattfinden? Ich würde dann einfach einen Versuch mit AIT 2010 machen. Krisentrübsinn allein bringt's ja auch nicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort und die liebe Begrüssung. Leider habe ich derzeit keinen Zugang zu AIT 2010. Habe jetzt auf alle Fälle mal die zip-Datei reingestellt. Ausserdem den Kern, den ich halbseitig, wie eigentlich vorgestellt, bearbeitet habe. Dabei bleibt mir aber immer, wie blau gekennzeichnet, eine Lücke, da ich keine gerade Fläche erhalte. Habe heute noch einmal einiges ausprobiert, aber irgendwie trete ich nun doch auf der Stelle. Ist es sinnvoll die Trennung doch anders zu setzen? Letztlich habe ich dazu keine Vorgabe. Es soll nur ein Abstreiferring verwendet werden. Deswegen habe ich mich entschlossen diesen unten anzusetzen. Freue mich sehr über Deine Hilfe. Lieben Gruss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macadamiaa
erstellt am: 12. Sep. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macadamiaa
Da ging wohl was daneben. Aber Anke hat 'n Stein im Brett. Sehe grad' den neuen Versuch des Uploads. Da ist ja nun mehr drin. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macadamiaa
Ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich das Problem schon voll im Visier habe. Aber ich fange mal an: - Ist die Platte hohl schon ok, wie modelliert? Ich meine, im rot markierten Bereich ist ein leichter Hinterschnitt. Wenn hier noch geändert wird, ändert sich auch geringfügig der Kern. - Zum Kern: Dadurch, daß der Grundkegel des Eierbechers parallel zur Achse geschnitten wird, bekommt man eine Parabel als Schnittlinie. Ein abgerundeter Kreisbogen ergibt überall die gleiche Breite, aber bei der Parabel wird es variabel. Deshalb kann man nicht einfach eine parallele Ebene zur YZ-Ebene als Trennebene nehmen, sondern man braucht die Umgrenzungsfläche dafür. Das habe ich gemacht, diese Fläche noch gedehnt und damit getrennt. Mit 2010 geht das sehr schön, durch die Multibody-Funktionalität. Schau's Dir mal an im STEP, ob das etwa die Richtung ist. Wenn nötig, kann ich die überarbeitete Basis auch nochmal mit dem Zehner probieren. Evtl. gibt's aber Probleme, denn so ganz sattelfest waren Patch, Flächendehnung und Trennung da noch nicht.
erstellt am: 13. Sep. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macadamiaa
Inzwischen habe ich den Eierbecher auch mal mit dem Workflow von AIT 2010 angegangen. Selbst auf die Gefahr hin, dass es ein ziemlicher Monolog werden wird: Wer schafft es denn, hier eine funktionierende Trennfläche für Kern/Kavität zu erstellen? Ich kriege keine Trennflächen in den Ecken. Wenn ich da etwas über Vorhandene Oberfläche verwenden oder Ebene Füllfläche erstellen zammbastele, dann wird das nur als Füllfläche akzeptiert, aber nicht als Trennfläche. Ich will ja stark hoffen, dass da dran gearbeitet wird .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macadamiaa
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macadamiaa
| Anzeige.:
