| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Kontur entlang kontur anordnen (794 mal gelesen)
benaqua Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 11. Sep. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Sep. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benaqua
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benaqua
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benaqua
erstellt am: 12. Sep. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benaqua
Hallo, hast du mal eine dicke linie mit Bögen und anschlusslinie erstellt und ausgewählt als Pfad? Das geht. Wie schon gesagt keine Körperkante sondern eine dicke Linie aus einer sichtbaren Skizze auswählen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Sep. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benaqua
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 12. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benaqua
erstellt am: 13. Sep. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benaqua
Zitat: Original erstellt von benaqua: hALLO FETZERMAN DANKE FÜER DEN PROFESIONELLEN LÖSUNGSVORSCHLAG::ICH ARBEITE MIT IV 2008 DA GEHT DASS GLAUB NICH SO ELEGANT B:Z:W HAB ICH ES IMMER NOCH NICH RAUSGEFUNDEN.....
Kann das an der defekten Tastatur liegen ? Stell doch mal ein Screenshot oder das Bauteil hier rein und zeige uns Dein Ergebnis bzw. Dein Problem. Und Du bist sicher, dass a) Du dich im Bauteil (ipt) befindest b) Du 2 Skizzen erstellt hast (die erste für den Pfad, die zweite für das Element) ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
