Thema: BG bearbeiten (606 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, aus Performence Gründe strukturieren wir unsere BG mit "Pseudo"-Unterbaugruppen um mehrer kleine BGs zu bekommen. Damit soll man ja schneller arbeiten können. Wenn ich jetzt aber in der Ober-BG die Unter-BGs bearbeiten will bekomm ich immer wieder das Fenster wie im 2 Bild. Bin dann immer am speichern und komm nicht vorwärts. Was mach ich falsch? Hab ich das mit dem strukturieren nicht bekappt.... Immer alles schließen und in der einen BG zu arbeiten kanns auch nicht sein. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Ähm ich denke Leo kann das besser erklären, in der oberen Baugruppe hast du die Detailgenauigkeit reduziert und das verhindert das Speichern. Meistens habe ich die oberste BG gar nicht offen und öffne direkt eine untere Pseudo-Baugruppe damit man schneller ist und da tritt es nicht auf. gestört hat mich das auch schon. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo Michael, Das Problem müsste in dem weggeschnittenen Teil des ersten Screenshots sichtbar sein, und zwar in Form einer Tilde am UnterBG-Namen hintendran, das bedeutet dass die UnterBG in einem temporären Detailgenauigkeit (LOD) steht, wenn Du dann die BG aktivierst oder öffnest, steht sie hingegen auf Detailgenauigkeit Haupt (die temp. Detailgenauigkeit ist ja nur ein temporärer Zustand innerhalb der HauptBG). Wenn Du jeder BG ein LOD dezidiert zuweist und Diese in der HauptBG anziehst dürfte das Problem nicht auftreten. Der Mechanismus mit den temporären LOD's (Tilde-Zeichen) ist ein schlechter Kompromiss den Autodesk eingegangen ist um das Problem mit den UnterBG auf die schnelle zu lösen. Es gäbe die System-LOD's wie "gesamtes Inhaltscenter unterdrückt", die greifen ohne temporäre LOD's durch die ganze BG-Struktur durch. Aber, was dabei mit Stahlbauprofilen die ebenfalls aus dem Inhaltscenter kommen passiert weiss ich nicht, hab's noch nie probiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Hallo Leo, habt ihr wirklich super erklärt. Dann werd ich mir das mal noch angewöhnen damit klar zu kommen, wie bei sovielen Sachen. Ist aber schade das es von Adesk nur auf die schnelle gelöst ist, das sollte doch mal noch richtig gestellt werden. Kann bei meinen Kollegen nicht immer predigen sie sollen LODs machen und dann bremst das wieder. Vielen Dank. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo Michael, Die Halbherzigkeit hat System, nicht nur bei Autodesk. Du brauchst bloss Deine Kollegen darauf einschwören, von allen BG immer eine oder max. zwei LOD's zu erstellen die stets gleich benannt werden (wir haben "LOD1" und ev. "LOD2" vereinbart) und die kannst Du dann sehr viel leichter in den übergeordneten BG anziehen, sind bloss ein paar Mausklicks zusätzlich. Oder Igor schreibt uns ein Macro... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja so hab i das auch schon in der BG Vorlage gemacht. 1 LOD "Reduziert" zum arbeiten, 2 LOD "Speed" wo nur der aktuelle Bereich drin ist. Für die Zeichnungen dann eventuell eine eigene, die nur dafür benutzt wird eine schnelle Z zu haben, was meist reicht. Ein perfektes System muß ja auch erste entwickelt werden, sonst gibt es keine marktwirtschaftliche Gründe, ein neue Version zu bringen. --> "never change a runing system!" ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
