| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zeichnungserstellung von Blech iparts (2371 mal gelesen)
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Ich habe diese Woche meine Praxissemster angefangen und habe da die Aufgabe die Konstruktion zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bei dieser Aufgabe bin ich Automatisch auf die iparts gestoßen und habe auch schon ein test ipart erstellt. Jetzt habe ich aber ein Problem: Ich kann von den Verschiedenen Varianten zwar im Modell eine Abwicklung erstellen, aber diese nicht mit in die Zeichnung übernehmen. Muss ich dies dann über Benutzerdefinierte iparts machen, oder habe ich einen Fehler gemacht und es funktioniert auch bei TEilefamilien? Vielen dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Hallo Vitali (oder Vladimir?), Die Abwicklung dieser Bleche ist mit einer alten Inventor Version erstellt worden. Lösch die Abwicklungen, mach sie neu und schon lassen die sich auf den Zeichnungen paltzieren.
Wenn du jemanden findest der DAS Teil kanten kann sag mir Bescheid ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück ! - Krieger Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Wenn du jemanden findest der DAS Teil kanten kann sag mir Bescheid
Oh ja und mir auch Du wirst eine der kurzen Seiten einschweißen müssen, denn so ein kurzes Kantmesser wird schwierig zu finden sein, das das Ding aus einem Stück geschnitzt werden kann. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ja schnell hier:-) Habe mich gerade erkundigt, die Teile werden hier bei uns auf dem Performer hergestellt, aus einem. Habe die variante mit dem löschen gerade ausprobiert, einemal im ipart und einmal in einem einzelnen Bauteil. Im Bauteil kann ich die Abwicklung trotzt der Fehlermeldung abbilden, im ipart nicht. Wir arbeiten mit COPRAMetalBender 2008, vielleicht liegt es auch da dran. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Bescheid! Das kantet Euch jede mittelgrosse Blechschlosserei, wenn sie denn eine Gesenkbiegepresse und etwas Werkzeugausstattung dafür hat. So schwierig finde ich das nicht, oder ist das Modell zwischenzeitlich gegen etwas Harmloseres getauscht worden? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Hallo, in deinem IPart, fehlt noch was damit du im Child abwickeln kannst und dass ist ein benutzerdefinierter Parameter. Nur dann kannst du im Child nachträglich eine Abwicklung erstellen und diese auf die Zeichnung bringen. In der Factory die du oben hochgeladen hast, kann ich die Abwicklung löschen und eine neue erstellen, kein Problem, nur da brauchst du keine Abwicklung. Also mach bitte folgendes. - öffene das IPart also die Factory und darin ein doppelklick auf die tabelle und dort auf eine Spalte mit RMT und setz einen Wert auf benutzerdefinierter Parameter - nun öffnest du eine leere BG und platzierst dort alle Varianten des IPartes. - Nun gehst du in die Childs rein und wandelst es in Blechteile um und passt die richtige Belchdicke und k-Faktor und an und wickelst es ab. - leere Zeichnung öffnen und vom Child die Abwicklung ziehen. Nachteil diese ganzen Aktion ist, dass nun die Zeichnung nicht kopieren kannst und im Ansichtsfenster die Childs wechesln kannst, dies geht nur wenn du keinen benutzerdefinierten Parameter hast. Aber nun hast du die Abwicklung und das ist mehr Wert. herzliche Grüsse und bitte ein Rückmeldung. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
@Andreas Zitat: so ein kurzes Kantmesser wird schwierig zu finden sein
Das habe ich gemeint. Das Teil ist nicht schwierig, aber mesist sind so kurze Messer nicht zu vorhanden. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sascha: so wie du es Beschrieben hast kann ich die Zeichnung ohne Probleme erstellen, danke schon einmal :-) kann es sein das bei dieser Variante die Childs nur in der Baugruppe abgespeichert werden? habe keine Datei mit dem Namen im Productstream gedunden. Müsste ich dann mit Hilfe des benutzerdefinierten iparts ein Bauteil davon erstellen um ein Bauteil zu erstellen was ich auch noch wiederverwenden kann? Ziel der ganzen Übung ist es mit so wenig wie möglich einzelnen Dateien (iparts) ein iassembly zusammenzustellen was die Verschiedenen Varianten abbilden kann. Am besten wenn ich dann aus dem Assembly raus meine Zeichnung für die Parts ableiten kann. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Freut mich dass es geklappt hat, Ich habe deine Frage im PSP Forum gelesen und antworte hier, denn ich vermute du hast kein PSP sondern PS. Warum da von Dateinnamen sprichst und diese sind mit PSP gar nicht sichtbar. Nicht gut eingestellt arbeitet man mit Dokumentnummern, sehr gut eingestellt mit Artikelnummern oder anderen Nummern. Der Test ist ganz einfach, wenn du im IV auf öffnen gehst, kommt ein sagen wir Dateidialog mit Verzeichnissen oder ein extra Fenster wo man sich durch Projekte und anderes durchklicken kann zum richitgen Referenz. Wenn das klar ist antworte ich dir weiter. Bis dann. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mit dem Dateinamen hat sich geklärt. Wir haben hier das PSP, und das system zieht sich nach dem Speichern den Dateinamen von der Zeichnungsnummer und schreibt den dann in den Schriftkopf als zeichnungsnummer ein. Den Dateinamen kann ich, wenn ich ein Datei geöffnet habe dann oben im Fenster von IV sehen. Jetzt habe ich aber das Problem, das ich von der iAssembly Familie keine Zeichnung ableiten kann, um eine Zusammenbauzeichnung zu erstellen. Er sagt mir das es sich um eine veraltete TEilefamilie handelt die keine erstellten Varianten zur Ansichtserstellung besitzt. Nach aktualiesierung funktioniert das ganze auch nicht. Geht das denn überhaupt oder kann von iAssemblys keine Zeichnung erstellen? Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Ähm, warum brauchst du von eine IAssembly Factory eine Zeichnung? Dies habe ich nie getestet, ich denke wenn du eine leere BG öffnest und dort die IAssembly-Varianten also die Childs platzierst. Von diesen Childs kannst du nun einen Zeichnung erstellen. Das geht. Noch einen Hinweis, du kannst mit den Mitteln von PSP keine IAssembly kopieren, es wird immer das Child kopieren und das ist quatsch. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Daniela, meint Ihr mit "Kantmesser" das Oberwerkzeug oder das Unterwerkzeug der Gesenkbiegepresse? Oder ist von einem anderen Maschinentyp die Rede?
Ich meine das Obermesser, da gibt es ja verschiedene Typen und auch Längen, logo kommt es auch auf die Reihenfolge an. Hängt halt vom Betrieb ab, welches Werkzeug er hat. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank schon mal, hatte ich jetzt schon ausprobiert und von den childs Zeichnungen erstellt. Danke für den Hinweis mit dem kopieren, wenn ich die einzelnen Childs kopieren kann reicht mir das doch schon um nachher sprechende Zeichnungsnummern zu erzeugen. Vielen, vielen dank hat mir sehr weitergeholfen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Da meine DIVA gerade seit ca 15 mins am Rechnen ist und ich die hoffnung verliere das sie tatsächlich ohne abzustürzen fertig wird kann ich mich doch nochmal kurz zu Wort melden Also wenn ich das richtig sehe reden wir von 2 verschiedenen Bauteilen, das erste was ich hatte war, soweit ich mich errinnere unmöglich zu kanten. Schaue gleich nochmal nach, oder evtl auch morgen, falls die DIVA abschmiert geh ich nämlich nach Hause
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Guten Morgen, Mir ist noch was aufgefallen und es macht überhaupt keinen Sinn ein Child zu kopieren, da damit die Verbindung zur Factory fehlt. Damit du sehen kannst ob IAssembly wirklich das richtig ist für diese Firma ist es wirklich sinnvoll zu testen ob es nicht vielleicht schneller geht, wenn man es auch Masterebene aufbaut. Hier habe ich dazu auch schon mal was geschrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/023573.shtml#000005 Da ihr noch mit einer alten Version arbeitet ist es sehr wichtig, dass du nach dem du das IAssembly fertig hast, mal einen VPC (virtuellen PC) aufbaust und darin IV2010 installierst. Dann bitte kontrollieren ob man das IAssembly migrieren kann und was noch wichtiger ist neue Varianten erstellen kann. Der nächste Schritt nach dem IAssembly ist es im Inhaltscenter zu veröffentlichen und damit kann man es dann auch dem CC (Content Center) platzieren. Wo die Firma wirklich einsparen, sind das Dinge beschafft werden was IV nicht kann und das ist z.B. Plotten und dazu schau dir mal das Tool fxplot an www.fx64.de denn damit kannst du sinnvoll drucken und was viel wichtiger ist Projektplots. Nicht das komische in PSP dass man alle mit dem Projekt verlinkten Zeichnungen auch drucken kann, nein alle Zeichnungen die er unter einer BG finden kann. Und noch andere Sachen wie A4 auf diesen Drucker und den Rest auf diesen Plotter… Dann hilft es auch das man sich PSP anschaut und dort verbessert und schaut gibt es eine verknüpfen zum PPS oder wird alle zwei Mal händisch gepflegt. Ob du dazu fähig bist weiss ich nicht, denn da muss man programmieren. Für die tägliche Konstruktion Verbesserungen zu finden, da hilft es dass alle sehr viel Wissen über die Möglichkeiten von IV haben. Ich könnte mir vorstellen zu testen wie sieht es mit Mastermodelling aus? Können benutzerdefinierte Vorlagen nützlich sein? Sind alle Stile so wie es sein soll oder muss immer wieder umgestellt werden und man könnte die über Stile ganz einfach voreinstellen? Tastenbelegung oder Spacemaustastenbelgung, welche MA nutz welche Taste häufig. Können die PSP-Tools vom Jürgen für euch interessant sein? http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/productstream-professional-tool.html Oder ein anderer Punkt für Zeichner sehr hilfreich immer die Zeichnungelemente sichtbar zu haben damit man nicht mehr umschalten muss nach der Ansichtserstellung. Dann fällt mir noch ein, dass Adesk auf ihr lab seite ein Tool hatte um schnell viele Variante erstellen zu können. Dies habe ich nie getestet aber es gibt es. http://labs.autodesk.com/?sortby=product Gibt noch andere ansatzpunkte, denn wenn man falsch konstruiert werden die Ladenzeiten immer länger und am schlimmsten wird es dann in der Zeichnung beim Ansichten erstellen. So nun reicht es und sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
