Thema: Element in Baugruppe erstellen (804 mal gelesen)
M.Dömelt Mitglied MBT
Beiträge: 2 Registriert: 09.09.2009 Inventor V2010
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen im CAD Forum , Bin neu im Konstruktionsgewerbe und arbeite mit Inventor V2010. Anbei mein Behälter, an welchen noch zyl. Füsse angebracht werden sollen. Habe eine Skizze auf einem quadr. Blech erzeugt und wollte diese Extr. mit "Von bis"! Von der Skizze geht, aber das bis......Ich kann die Mantelfläche des Behälters nicht anwählen. Habe schon in Optionen die adaptiv- geschichte probiert aber ohne Erfolg. Die Hilfe sagt zwar es geht, aber bei mir leider net! Auf Antwort im voraus Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M.Dömelt: Hallo zusammen im CAD Forum ,Bin neu im Konstruktionsgewerbe und arbeite mit Inventor V2010. Anbei mein Behälter, an welchen noch zyl. Füsse angebracht werden sollen. Habe eine Skizze auf einem quadr. Blech erzeugt und wollte diese Extr. mit "Von bis"! Von der Skizze geht, aber das bis......Ich kann die Mantelfläche des Behälters nicht anwählen. Habe schon in Optionen die adaptiv- geschichte probiert aber ohne Erfolg. Die Hilfe sagt zwar es geht, aber bei mir leider net! Auf Antwort im voraus Danke.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Dömelt
Hol Dir deinen Behälter als abgeleitete Komponente (AK) als Flächenmodell in eine IPT und modelliere dann die fehlenden Teile. Danach schaltest Du die AK unsichtbar und die neuen Teile bleiben über. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Sep. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Dömelt
So ungefähr könnte man das machen. Keine Adaptivität, alles wird in einem Modell erstellt. Um aus diesem "all in one" Modell die Eizelteile zu extrahieren wird pro Einzelteil eine neue IPT erstellt. Dort hinein wird als abgeleitete Komponente (AK) das Grundmodell hereingeholt und alles Störende mit einfachen Befehlen weggeschnitten. Vorteil der Methode ist die flotte Änderbarkeit und der schnelle Zusammenbau der Einzelteile ohne Abhängigkeiten. Der Zusammenbau würde ca. 1 Minute dauern und wäre absolut änderungsstabil. Anbei die Datei im IV2010er Format. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
