Thema: Stückliste fehlermeldung (781 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen, Ich wollte gerade in einer Stückliste bei verschiedenen Profielen eines gestells die namen gleich bennenen bei den Profielen wo die Länge gleich ist. Nun muss ich dort irgendwas falsch geklickt haben da es mir dir Stückliste ein bisschen verhauen hat. Auf dem Bild sieht man die Fehlermeldung, weiß jemand von euch wie man die Stückliste vielleicht resetten kann oder so etwas das alle geänderten einstellungen wieder rückgängig gemacht werden. Vielen dank für jeder der sich an der Lößung meines Problemes beteiligt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Du hast irgendwo ein Teil mit der falschen Einheit in der Längenangabe drin. Schau mal in die entsprechenden teile rein, unter "Extras" - > "Dokumentenainstellungen", was dort im Reiter "Stückliste" im Pulldown-Menü "Basismenge" angegeben ist. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort Jochen. Habe gleich mal in allen Streben geschaut aber da ist überall mm als einheit und G_L als Exportparameter hinterlegt. Woran könnte es sonst vielleicht noch liegen? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Mach mal einen Screenshot mit den Streben einzeln, also nicht zusammengefaßt, in der Teilelsite. Was steht denn dort? Tritt der Fehler bei beiden auf, oder nur bei einer? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Nein... Du hast in der Teileliste mehrere Teile zusammengefaßt (Streben gleicher Länge). Das sind die Einträge mit den beiden bunten Balken im Icon. Du gehst also in die Stückliste, und gibst beiden wieder eine eigene Bauteilnummer, dann werden sie nicht mehr zusammengefaßt. Und dann machst Du einen Screenshot davon. Ich will wissen ob die Einheit bei beiden teilen nicht stimmt, oder nur bei einem. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coool, jetzt geht es. Ich habe den beiden Teilen wieder einen seperaten nahmen gegeben dann war alles oki, habe sie wieder zusammengefügt und jetzt geht alles super. Vielen dank jochen ich wusste garnicht das jenes Zeichen bedeutet das man etwas zusammengefasst hat. Und ich wollte schon fast alles neu machen . Danke nochmals für deine Hilfe, bist du dieses WE in der Gegend? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: Danke nochmals für deine Hilfe, bist du dieses WE in der Gegend?
Möglicherweise. Aber wenn, dann bin ich am Möbel schleppen (meine Freundin zieht am Wochenende nach Würzburg). Und wenn die Zeit es zuläßt, bin ich nochmal im Verein in Creglingen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
