| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Detailgenauigkeit kommt vor dem Speichern (9732 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen an alle, Die Sufu hat mir nichts richtiges gezeigt daher wende ich mich nun direkt an euch. Ich habe ein Bauteil vertig moddeliert und möchte es nun speichern. Davor kommt jedoch Änderungen an Detailgenauigkeitsdarstellung spei..... Wie kann ich dies wieder zurück ändern so das dieses fenster nichtmehr kommt. Also wo finde ich die Detailgenauigkeit und kann sie einstellen? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo Alex, Detailgenauigkeit bedeutet IMHO, das du eine Baugruppe speichern willst, zumindest ist das bei Inventor 2008 noch so. In der Baugruppe kommt der Aufrug eigendlich nur dann, wenn du mal ein Bauteil unterdrückt hattest. Schalt mal im Modellbaum unter Darstellung --> Detailgenauigkeit wieder auf "Haupt", und speichere nochmals. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo, ich vermute ohne es zu sehen, du hast ein oder mehrer Bauteile in der Baugruppe unterdrückt. Damit hast du eine Detailgenauigkeit angelegt. Müssen die Elemente unterdrückt sein? Ansonsten kann es auch sein, dass diese BG in einer grösseren BG verbaut ist und dort ist die Detailgenauigkeit aktiv. Wo findest du die Info. Im Browser unter Darstellungen/Detailgenauigkeit und wenn du Baugruppen so verbaust, wird der Elementname Fett geschrieben und anschliessend steht da welche Detailgenauigkeit verwendet wurde. Kurz die Frage ist, warum hast du einige Unterdrückt? herzliche Grüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow danke muellc und freierfall, ich habe an dem einen Bautteil unterdrücken abgestellt und die Deteilgenaugkeit auf Haupt gestellt jetzt geht alles ohne Probleme. Vielen dank für eure schnellen und guten Antworten. Noch einen schönen Arbeitstag, Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
