| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bibliotheken erstellen (776 mal gelesen)
Blabla666 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da zwei Fragen. 1. Ich habe einige Geometrien (z.B. spezelle Stifte), die ich immer wieder verwende. Also habe ich mir ein parametrisches Modell dazu aufgebaut. Ist es moeglich dieses in eine Bibliothek einzufuegen, sodass es genauso abrufbar ist, wie die Standardteile? Also mit Pulldown fuer die einzelnen Parameter. 2. Auch wieder zu Bibliotheken, ich habe nun auch Teile, die unveraendert bleiben. Ist es moeglich dafuer eine Bibliothek anzulegen? Ich habe hier da relativ alte Autodesk Inventor 8 Professional. Ich habe dazu auch google bemueht, leider kann ich aufgrund des Alters des Programms nichts finden. Alles was ich dazu herauskramen konnte, war fuer neuere Versionen. Danke schonmal, Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Hallo Rafael, Ist das tatsächlich "Inventor 8" oder "Inventor 2008"? Für den wirklich uralten IV 8 wird's kaum Jemand geben der sich noch erinnern kann ob und wie man da Bibliotheken erstellen/erweitern kann. Aber jedenfalls könntest Du Deine parametrischen Modelle als iPart publizieren. Und, was spricht dagegen alle diese selbsterstellten Wiederholteile als iParts oder ganz normale Bauteile in eine stinknormale Ordnerstruktur abzulegen, Diese in der IPJ als Bibliothek zu definieren und gut ist's? Wir sind bis heute leidenschaftliche CC-Verweigerer und machen's genau so wie oben beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die Antwort, es ist tatsaechlich das uralte Das mit der Ordnerstruktur machen wir auch hier, nur dachte ich, dass es in einer Bibliothek vielleicht einfacher zu handhaben sei. Das mit dem iPart werde ich versuchen, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Zitat: Original erstellt von Blabla666: ...dass es in einer Bibliothek vielleicht einfacher zu handhaben sei...
Bibliothek = Schreibschutz macht Sinn, und kann per IPJ erreicht werden. "Bibliothek" im Sinne von Inhaltscenter (CC) usw. bringt nicht wirklich eine dramatische Vereinfachung. Man ist halt mit irgendwelchen Dialogboxen und Auswahlmenüs konfrontiert anstelle des Windows Explorer bzw. "Komponente Einfügen"-Dialogfeld. Die Summe der Mauklicks, und die Summe der Lästigkeiten bleibt sich ungefähr gleich, IMHO. Auf der Negativseite der "Bibliotheken" wie z.B. CC steht der ziemlich hohe Verwaltungsaufwand, der sich möglicherweise nur für grosse Benutzergruppen rechnet. Damit eingeschlossen ist der Wartungs- und Reparaturaufwand, der besonders hoch sein dürfte: Immerhin sind Anfragen hier im Forum betreffend "ADMS" und "Inhaltscenter" besonders häufig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Zitat: Original erstellt von Blabla666: iParts fuer die parametrischen Modelle
iPart ist IMHO nur dann von Nutzen, wenn hinterher Änderungen zu erwarten sind, die identisch auf alle bestehenden Varianten angewendet werden sollen, oder wenn es erforderlich ist, die möglichen Varianten auf eine bestimmte Maßtabelle einzuschränken. Wenn es nur darum geht, eine Vorlage für ähnliche, wiederholt zu modellierende Teile zu haben, dann ist es eigentlich am Besten, einfach nur eine entsprechende Datei bei den Vorlagen abzulegen. Neues Bauteil damit, Maße ändern, fertig. Das CC überzeugt auch mich nicht mehr. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
