  DWG in ipt-Skizze einfügen/löschen
Autor Thema:  DWG in ipt-Skizze einfügen/löschen (2417 mal gelesen)
DonChilli
Sehen Sie sich das Profil von DonChilli an!   Senden Sie eine Private Message an DonChilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChilli
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leut´,
ich habe ein aus meiner Sicht größeres Problem und keiner unserer Jungs im Büro weiß Abhilfe.
Zudem kann ich ohne Lösung des Problems nicht weitermachen.
Konkret: Inventor 2009 32bit
Ich habe ein größeres Hallenlayout vom Kunden als DWG-file vorliegen. Zwecks Kollisionserkennung dachte ich mir,
dieses in eine Skizze auf meinen 3d-Hallenboden zu legen. Gesagt, getan....das aufs nötigste reduzierte DWG mit dem entsprechenden Skizzenbefehl hereingeholt.
Dauer Import: 30min!
Daucher Speichervorgang: 5min!
Nun das eingefügte dwg-Layout entsprechend auf Skizze positionieren
Dauer Positionieren: nach 30min abgebrochen!
Also Skizze löschen und andere Lösung suchen
Dauer Löschvorgang: 1 Stunde and still counting
Wie bekomm ich jetzt diese mehr als lästige Skizze aus meinem Bauteil, auf dem relativ viele Abhängigkeiten zun div. Baugruppen hängen!?
Kann ich vielleicht das ipt-file mit einer Art Editor öffnen und die entsprechenden Daten herauslöschen??
Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus!!!
Beste Grüße vom Bodensee
Stefan
PS: Hab diese Problem an/mit mehreren Rechnern versucht zu lösen, nützt alles nix
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau doch mal in den Old-Versions-Ordner, ob da nicht noch eine brauchbare Version des Teils vorhanden ist.
Werner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner hat den bestmöglichen Rat gegeben, alternativ wäre auch noch das Backup von gestern empfehlenswert.
Und könnten wir bitte diesen Erlebnisbericht als mahnendes Beispiel für alle DWG-nach-IV-Importierer mit rotem Drehlicht an oberster Stelle der Threadliste fixieren?
IV ist und bleibt ein 3D-Programm das zur Not ein paar 2D-Stricherl handhaben kann.
Hallenpläne haben im IV nichts zu suchen, dafür gibts das (hier im Forum oft geringgeschätzte) Mechanical.
mfg - Leo
DonChilli
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Runde,
vielen Dank Werner für deinen Tip. Ein "Hoch" den OldVersions!
Anscheinend bin ich nicht der erst und einzige mit dem Problem.
Wie übernehmen die Profis ein Hallenlayout am Besten in die 3d-Umgebung?
Ist es vielleicht schlauer, ein idw bzw. dwg zu erzeugen und dieses dann
aufs 2d-Hallenlayout zu legen?
Besten Dank nochmals für die Hilfe
Beste Grüße
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du zumindest den unbedingt notwendigen Teil des 2D-Hallenlayouts (also z.B. Fussboden, Hallensteher, Störkonturen) als (ganz niedriges) 3D-Bauteil erstellst ist's schon sehr viel besser.
Das ausführliche Layout kannst Du dann in einer Inventor-DWG im Mechanical per XREF einfügen.
mfg - Leo
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du ahst da noch zu viele Daten, die imorptiert werden sollen.
Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/023471.shtml#000003
Vielleicht hilft das ja...
[Diese Nachricht wurde von dirk1608 am 07. Sep. 2009 editiert.]
dirk1608
HP Z400
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört zwar nicht hierher... aber wie bekomme den obigen link hin, dass er auch richtig aufgerufen wird?
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirk1608:
was Du unter "richtig" verstehst, sollte man wissen!
Meinst Du, dass der ganze Thread so positioniert wird, dass ein bestimmter Beitrag im Browserfenster steht?
Dazu gibt es etwa links oben am Posting das Symbol einer Kette.
Da wird der Link der Seite durch die Nummer des Postings ergänzt.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir auch schon.
Wenn du kannst schicke mir doch bite mal die DWG als PM
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
DonChilli
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maahlzeit,
nochmals ein Dankeschön für die hilfreichen Antworten.
Mittlerweile hab ich es nochmals mit dem Import versucht, allerdings mit einem deutlich abgespeckten Hallenlayout.
Das Problem dabei war nicht die Hallengeometrie, sondern vielmehr die Zukaufanlagen mit tausenden von Linien die als solche auf den ersten Blick nur sehr schlecht zu erkennen und demzufolge nicht gelöscht wurden. Klassischer Anwenderfehler
Jedoch sind wir per "Order di Mufti" dazu angehalten, vorliegende 2d-Kundenlayouts zwecks Kollisionsprüfung etc. in die 3d-Umgebung zu übernehmen.
Mal sehen, wie lange wir damit noch Probleme haben werden.
Tschüss mit Ü
Stefan
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Tips:
Die DWG vorher in ACAD abspecken, aber ordentlich!
Sofort nach Import alles fixieren.
Die Import-Skizze dann sofort unsichtbar machen.
Import-Skizze niemals selber nutzen, immer nur Projektionen von den benötigten Teilen in andere Skizzen machen und die Import-Skizze dann sofort wieder unsichtbar machen.
Konturen besser in der Arbeitsskizze selber nachziehen und nur Ecken projizieren.
Die Import-Skizze vor allem niemals sichtbar lassen, wenn Extrusion oder Drehung o.ä aufgerufen wird, denn dann werden automatisch alle sichtbaren Konturen gesucht, und das dauert dann ewig.
Weitestmöglich die Linien in der Import-Skizze zu Konstruktionsgeometrie erklären, denn es gibt, wie ich mir aus berufenem Munde habe sagen lassen, auch im Hintergrund eine Konturenerkennung, die dann weniger zu tun hat und damit auch weniger CPU-Last erzeugt.
Die Import-Skizze möglichst immer unsichtbar machen.
Die Import-Skizze möglichst immer unsichtbar lassen.
Die Import-Skizze möglichst immer unsichtbar halten.
Die Import-Skizze immer so bald wie möglich wieder unsichtbar machen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, da isses.
Ich schließe mich dem an was Leo gesagt hat, eins der besten Beispiele für "Warum ich keine AutoCAD-DWG´s in meine Inventor-Skizzen importieren möchte?"
Läuft das denn jetzt einigermaßen rund nach dem Abspecken der des Layout-DWG´s?
