| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Pfadfehler bei Pack and Go (2115 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mal wieder ein Problem. Ich bin gerade dabei eine Pack and Go Datei zu erstellen. - so weit so gut - Dabei bekomme ich die eine Fehlermeldung, die mir im packngo.txt Datei angezeigt wird. Es handelt sich dabei um einen Pfadfehler. nur leider habe ich bisher nicht herausgefunden, warum dieser Fehler auftritt Ich hab schon überlegt, ob der Pfadname zu lang ist, aber da gibt es andere die mir länger erscheinen. ICh hab mal das Packngo Protokoll angehängt viell. kennt das jemand un dhat eine Lösung oder einen Lösungsvorschlag. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, daran liegt es nihct, dass hab ich auch schon versucht. Aber da es nur der Ordnername ist, dürfte es ja auch nihcts ausmachen. Allerdings vermute ich immernoch, dass der Dateiname bzw. Pfad zu lang ist. ABer dann müsste ich ja alle Dateien im Vault umbenennen. Ich hab nämlich noch mehrere Dateien, von denen ich eine PAck and Go erstellen möchte. lg nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 04. Sep. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo, na ja, es sind auch einige "obskure" Sonderzeichen in den Dateinamen enthalten, z.Bsp. das Kubik-Zeichen ³ mache doch bitte mal folgenden Test: erstelle eine BG mit 2…3 Teilen, die genau diese Sonderzeichen enthalten und versuche dann, davon ein Pack&Go zu machen -> wenn es klappt ist es OK, wenn nicht, dann hast Du die Fehlerursache oder noch basser: mach mal ein Pack&Go von folgender BG: "Trockner DN250_500Nm³_h.iam" und berichte die Ergebnisse… Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal versucht aus der Trocknerdatei eine pack and Go zu machen, aber das hat nicht funktioniert, aber auch nach umbenennen (ohne ³) klappt es nicht. Fehlermeldung bleibt die gleiche. Lg Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hi Nadine, umbenennen reicht nicht, da die BG ja nach den Dateien (Dateinamen) sucht… Du mußt - die Dateien umbenennen - die BG öffnen und die dann fehlenden (weil umbenannten) Dateien neu zuweisen, dann BG speichern/schließen - BG erneut öffnen (dient nur der Kontrolle) - dann noch mal mit Pack and Go versuchen ansonsten mal "blöd" gefragt: die für das Pack and Go verwendete Projektdatei ist die richtige?
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, genauso hab ich es gemacht. Und die Projektdatei ist die Richtige, da wir eine Projektdatei haben un dnicht für jedes Projekt ien eigene. Liegt ja alles auf dem Server im Vault. Lg Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun zumindest das Projekt mit dem Trockner als Pack and Go hinbekommen, aber fragt mich bitte nicht was nun der fehler war. HAb alle Programme nochmal geschlossen und neu gestartet und schwups hat es geklappt. Allerdings gibt es nach wie vor BAugruppen, bei denen einzelne Rohrverläufe nicht mit genommen werden beim Pack and Go. Ich vermute ja, dass die Dateinamen zu lang sind. Aber ich werde nochmal ein bisschen weiter "basteln" un dwollte mcih schon mal für Eure tipps bedanken. Sollte jemanden noch was einfallen, bin ich für weitere Hilfe dankbar. Lg NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe nun herausgefunden, dass die Dateinamen (wie schon vermutet zu lange sind und hab diese nun mühevoll im Vault eingekürzt. Allerdings bekomme ich bei manchen Baugruppen und Bauteilen beim Umbenennen die Fehlermeldung, dass der DAteiname zu lang ist und nicht umbenannt werden kann. Gibt es ein möglichkeit diese Baugruppen , Bauteile trotzdem umzubenennen. Lg NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: ... Gibt es ein möglichkeit diese Baugruppen , Bauteile trotzdem umzubenennen. ...
Eventuell hilft es, diese in einen Pfad mit kürzerem Namen zu verschieben, dort umzubenennen und wieder zurück zu verschieben. Ärgerlich ist, dass IV teilweise selbst diese irrsinnigen Bandwurm-Namen und -Pfade generiert, Vault sie dann zwar inzwischen beim Einchecken akzeptiert, das Umbenennen und Kopieren aber daran scheitert. Welches Pack and Go ist denn eigentlich gemeint? Das von Vault oder das lokale? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
