| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zahnriemen-Zahnriemenspanner (1162 mal gelesen)
9corey Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2009 inventor 2010
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wunderschönen Tag wünsche ich euch. mache gerade mein Praktikumssemester und muss ein was für die Fördertechnik konstruieren. jetzt zu meinem problem. wenn ich einen zahnriemen konstruieren möchte. passt ja der achsabstand und die riemenlänge natürlich nicht zusammen. dafür möchte ich eine spannbox einbauen. nur schaffe ich es nicht, das sich der riemen um den spanner legt sonder er geht immer durch den spanner durch. wie kann ich dieses problem in den griff bekommen? ich benütze inventor 2009 danke euch schon mal und ein schönes wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Servus, falls Du das mit dem Konstruktionsassi machst, Zahriemenrad hinzufügen, Komponente auf vorhanden schalten, gewölbte Fläche der Spannbox wählen (hab ich zwar bei einem Zahriementrieb noch nie gesehen, tut aber nix zur Sache) und ggf Reihenfolge der Zahnriemenräder anpassen und mit den Drehrichtungen anpassen bis der Riemenverlauf stimmt ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Welche Reihenfolge der Räder hast du denn? 1 - treibendes Rad rechtsdrehend 2 - getriebenes Rad rechtsdrehend 3 - Spanner im Lostrum rechtsdrehend->innenliegend, linksdrehend->außenliegend ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie bekomme ich es hin, das sich die scheiben mit bewegen? wenn ich eine abhängigkeit setze dreht sich garnichts mehr. wie sieht es mit dem keilriemen aus? kann ich den auch bewegen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Das wär eine schöne Spielerei wenn das ginge, gell! Geht aber nicht, auf alle Fälle nicht mit dem Konstruktionsassi. Zu diesem Thema gibts schon einige Threads - such mal nach Kettenantrieb animieren, oder so ähnlich... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von 9corey: und wie bekomme ich es hin, das sich die scheiben mit bewegen? wenn ich eine abhängigkeit setze dreht sich garnichts mehr. wie sieht es mit dem keilriemen aus? kann ich den auch bewegen lassen?
Die (Bewegungs-)Abhängigkeiten der Scheiben setzt der Konstruktionsassitent selbst. Man muss nur noch die Berechnungsbaugruppe flexible schalten. Dann drehen sich die Scheiben auch entspreched der Übersetzungsverhältnisse. Der Keilriemen (oder auch ein Zahnriemen, der es doch eben noch war?) bewegt sich natürlich nicht, wie sollte er auch. Das heißt aber nicht, dass man mit größerem Aufwand nicht doch eine Animation davon rendern könnte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
