Thema: Schnittbeteiligung RMK geht nicht (2787 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich habe ein Problem bei der Schnitterstellung (IV 2009). Ich habe alle möglichen Einstellungen bei Anwendungs- und Dokumentoptionen durchprobiert, finde aber keine Lösung. Im Bild Schnitt_1 sieht man, dass der Schnitt durch die beiden Schrauben geht. Diese werden dann natürlich in der Schnittdarstellung (Schnitt_2) angezeigt. Sollen sie aber nicht. Mit RMK kann ich aber im Browser die Schnittbeieiligung der Normteile nicht auswählen. Warum? Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! [Diese Nachricht wurde von TStein am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Verknüpfte Darstellungen habe ich keine. Die Schnittansicht bezieht sich direkt auf eine Erstansicht. Ich habe aber soeben eine Lösung (wenn auch nur temporär) gefunden. Ich mache die beiden Normteile mit der RMK im Browser unsichtbar. Dann erscheinen sie auch nicht in der Schnittansicht. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: Hallo Leo!Verknüpfte Darstellungen habe ich keine. Die Schnittansicht bezieht sich direkt auf eine Erstansicht...
Das widerspricht meiner Vermutung nicht: Erstansicht ist mit BG-Darstellung verknüpft, Schnittansicht ist mit Erstansicht-Darstellung verknüpft. Aber, wie gesagt, nur eine vage Vermutung meinerseits. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo, wenn du im Schnitt die zwei Schrauben auf ohne Schnittbeteiligung ohne stellst, geht es sicherlich. Ich würde so was nur in der Ansicht machen in der du es brauchst und nicht wo anders. Es kann eben auch sein, dass du dies in einer Ansicht einstellst welche gar nicht mit dem Schnitt verbunden ist. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast Du recht, Leo. Die Erstansicht bezieht sich auf eie Detailgenauigkeit. Die Unsichtbarkeitslösung ist ja in diesem Fall mit 2 Schrauben praktikabel. Nur wenn es viele Bauteile betrifft wird es viel Arbeit, mit der Gefahr, dass sich natürlich Fehler einschleichen. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! [Diese Nachricht wurde von TStein am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha! Mann habe ich heute ein dickes Brett vorm Kopf! Deine Lösung ist natürlich richtig. Aber warum einfach, wenns auch kompliziert geht? Bei Schnittbeteiligung bleiben noch kleine Schnipsel übrig, aber hier mit Unsichtbarkeit arbeiten ist deutlich sicherer als in der anderen Ansicht. Danke für den Tipp und für Deine Zukunft alles erdenklich Gute!!! Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo und Danke, was ich noch sagen wollte, du kannst auch dies anders lösen. Wenn du in der iam bist und dort eine darstellung erstellst mit sagen wir alle Kleinteile unsichtbar und diese speichern und sperren. Dies kannst du dann in der idw auch nutzen um Sachen auszublenden. Damit du nicht viel Arbeit hast mit dem Auswählen, kannst du das Auswählen per Volumen machen und mit einem Regler die ein zu beziehenden Teile einstellen. Geht ziemlich fixt damit alle Kleinteile auszuwählen. Alles ohne Browser. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Ich versteh' zwar nicht wie die Antwort von Sascha die Lösung für genau die Originalfrage von Torsten ist, aber egal, geholfen ist geholfen. Wir machen prinzipiell für jede etwas umfangreichere BG eine Detailgenauigkeit "ohne Normteile". So eine Detailgenauigkeit ist auch in jeder BG bereits vordefiniert von seiten Adesk (kann man aber nur nutzen wenn man die ganze CC-Sache genau mitmacht, was wir nicht tun) Eine Auswahl einfach über die Bauteilgrösse würde ich nicht empfehlen, einerseits rutschen da ev. grössere Normteile (längere Schrauben) durch, andererseits werden dann alle Kleinteile ausgewählt, auch z.B. kleine Schweissrippen was ev. zu Verwirrung führen kann (für andere Zwecke ist diese Auswahlart allerdings schon sehr gut) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich versteh' zwar nicht wie die Antwort von Sascha die Lösung für genau die Originalfrage von Torsten ist, aber egal, geholfen ist geholfen.
Das man eine Schnittbeteiligung von BTs in der Schnittansicht definiert und nicht in der Ansicht, aus der der Schnitt hervorgeht, das wars. Das ist für mich nicht zwingend logisch, aber wenns so gedacht ist... ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Ahja. Das war etliche Releases lang so, dass man die Schnittbeteiligung in der Mutteransicht einstellen musste. Das hat zu einer Flut von Rückfragen geführt, da es den meisten Usern anscheinend logischer war die Schnittbeteiligung in der Schnittansicht einzustellen. Nun seit ein paar Releases ist's so wie's ist, und folgt halt wiederum nicht Jedermanns Logik <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
