Thema: Baugruppe wird nicht in der .idw angezeigt (718 mal gelesen)
Traibel Mitglied CNC Programmierer
Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2005 IV9 SP2, Windows XP pro. Dell Precision PWS 380 P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nee. ...
... und bis dahin können wir nur vermuten, dass das importierte Modelle mit unzureichender Datenqualität sind, also z.B. mit so großen Abweichungen in der Definition der einzelnen Flächen und Punkte, dass Inventor das gar nicht mehr als einen Volumenkörper anerkennt und folglich auch keine idw-Darstellung davon machen mag. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Zitat: Original erstellt von Traibel: ... ich hoffe jetzt klappt es mit den Daten. ...
Leider nein, die Datei ist nicht im Upload-Bereich angekommen. Aber um die berechtigte Vermutung von Doc Snyder zu untermauern: Ich vermute, dass mit einer aktuellen IV-Version eine Zeichnung möglich ist. Mit IV9 (laut System-Info) und IV2008 (laut iProperties der als TXT getarnten IAM) sah es bezüglich Importen mit grober Toleranz noch sehr duster aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
