Thema: Blechmodul (815 mal gelesen)
Techniker Klaus Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 20.05.2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich den Standard Wert Stärke*4,0 im Blech Befehl Falz (Länge), umstellen auf Stärke*5,0 (als Standard)? Ich kann den Wert im Stil und Normen Editor nicht finden und ein Umstellen in der Blech.ipt ist auch nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker Klaus
Hallo! Zitat: und ein Umstellen in der Blech.ipt ist auch nicht möglich.
Oja, das glaube ich schon. Dort wo du die Blechstärke änderst, dort gibt es weitere Reiter. Und da sollte alles dabei sein, was du brauchst. Ich hab grad keinen Inventor zur Hand und kann daher keinen screenshot machen. Du findest das aber sicher auch über die Hilfe (F1). (Suche nach Ausklinkung, Blechstärke, K-Faktor....) Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker Klaus
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker Klaus
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
