| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Drehen einer abhängigen Komponente? Ausrichtung (1171 mal gelesen)
jvdb Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.08.2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem, habe eine Skizze welche ich als abhängige Komponente in einer Baugruppe auf mehren Bauteilen verwenden möchte. Das einfügen der Skizze klappt auch allerdings liegt diese quer zur eigentlichen Richtung. Wie kann man die Ausrichtung ändern ? Ohne das man die abhängigkeit auflöst? Vielen Dank & mfg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jvdb
Moin! und Willkommen als schreibendes Mitglied der Gemeinschaft. Was hast Du wirklich vor? Deine Worte passen nicht zu dem, was ich bisher von Inventor weiß. "eine Skizze als abhängige Komponente in einer Baugruppe auf mehren Bauteilen verwendet" habe ich noch nie gesehen. "Das Einfügen der Skizze klappt auch, allerdings liegt diese quer zur eigentlichen Richtung." Das kenn ich, aber nur vom Neudefinieren einer Skizze in einem ipt oder in einer iam. Klär uns bitte auf, was Du meinst! Und füll bitte Deine Sysinfo aus! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jvdb
jvdb Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tut mir leid das ich das Problem nur so ungenau beschrieben hab. ich glaub ich sollte auch von "abgeleiteten Komponenten" sprechen. Ich kann bei Inventor auch anstatt eine Geometrie als abeleitete Komponente auch eine Skizze auswählen, welche ich dann auch dort wo ich diese einfüge sichtbar und nutzbar wird, allerdings stimmt die Ausrichtung dieser Skizze nicht. Aber vielleicht gibt es ja eine bessere Lösung für mein Problem. Es geht sich um die Anordnung von Bohrungen, welche durch mehre Platten gehen. Aber diese Bohrungen noch nicht komplett feststehen und deshalb Änderungen möglichst automatisch sich auf alle Platten fortsetzen. Die Bohrungen sind leider keine Durchgangsbohrungen sondern unterscheiden sich in Durchmesser und Art. Danke & mfG Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jvdb
Ah, jetzt ja! Mit "Abgeleitete Komponente" (AK) zu arbeiten, um zueinander passende Bauteile zu erhalten, ist schon mal ein sehr guter Weg. Dabei statt des ganzen Volumens nur die einzelnen, jeweils benötigten Skizzen zu holen, ist auch sehr klug, denn es verringert das Datenvolumen auf das absolut Nötige. Nur ist es aber eine grundsätzliche Einschränkung bei AK, dass die übertragenen Elemente ihre Lage im Koordinatensystem genau beibehalten. (Außer durch Einsatz eines Zusatztools, das man sich installieren kann) Man modelliert daher bei dieser Methode besser so, dass alle Einzelteile das deckungsgleiche Koordinatensystem haben. Dazu holt man sich schon beim Erzeugen des Einzelteils den räumlichen Bezug per AK herein und legt das Volumen im Einzelteil genau so, wie es später im Raum in der Baugruppe liegen soll. Das Einfügen in der iam wird dann um so einfacher: Einfach auf 0,0,0 fixieren. Und noch etwas: Dein mit "leider keine Durchgangsbohrungen" angedeuteter Gedanke, mittels Baugruppenbearbeitung die Bohrungen in allen Einzelteilen zu machen, würde sich nicht verwirklichen lasssen, zumindest in IV nicht, denn Baugruppenbearbeitungen können hier nicht in Bauteile übertragen werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jvdb
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Nur ist es aber eine grundsätzliche Einschränkung bei AK, dass die übertragenen Elemente ihre Lage im Koordinatensystem genau beibehalten. (Außer durch Einsatz eines Zusatztools, das man sich installieren kann) ...
In IV2010 könnte man auch die Verwendung von Skizzenblöcken in Erwägung ziehen, die sich ebenfalls ableiten lassen und deren Referenzen sich beliebig frei platzieren lassen. Auch stehen einem in IV2010 Mehrkörperbauteile zur Verfügung, deren Körper beliebig im Koordinatensystem bewegt werden können. Leider wissen wir aber mangels ausgefüllter System-Info nicht, welche IV-Version jvdb verwendet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
