| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: von bis Funktion und Parameter? (401 mal gelesen)
nhalder Mitglied Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Beiträge: 31 Registriert: 03.02.2009 Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: (Es geht um einen Profilrahmen) -Vorhanden sind zwei Arbeitsebenen die durch Parameter (Excel Tabelle) den angegebenen Abstand haben. -Nun bringe ich ein Profil in Position und gebe in der Extrusion die Länge zwischen den Arbeitsebeben mithilfe der Funktion "von bis" an. --> Funktioniert alles wunderbar, bis ich in meiner Tabelle den Abstand zwischen den Arbeitsebenen verändere => Profil wird nicht gestreckt! Was mache ich falsch? Danke schon mal für die Hilfe Gruß Nicolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
Moin! Du müsstest in dem Bauteil das sich ändern soll ADAPTIVE Arbeitsebenen erstellen und darauf zu extrudieren, dann würde es zu dem Preis funktionieren, dass Du mit Adaptivität arbeitest, was ziemlich ressourcenfressend ist. Besser wäre es, wenn Du diese Information auf anderem Wege in das fragliche Bauteil bringst, z.B. durch direktes Ankoppeln an die Tabelle. Noch besser wäre, die das Bauteil bestimmenden Dinge wie Hauptabmessungen und Lage wichtiger Ebenen nicht mit Excel sondern mittels Skizzen und Arbeitsebenen in einem Zentralbauteil (Mastermodell) festzulegen. Von dort kannst Du dann per Abgeleitete Komponente immer die jeweils benötigten Elemente in die Bauteildateien projizieren. Das erfordert, dass die so verbundenen Bauteile alles denselben Ursprungspunkt haben, was sich aber bei dieser Methode praktisch von selbst ergibt. Weiterer Vorteil dabei: man benötigt kaum noch Abhängigkeiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
