Thema: Iv2010 Installation - Fehler 1310 (1970 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Aug. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin etwas ratlos. Bei der Installation von Inventor kommt die angehängte Fehlermeldung. Hatte das schon jemand und weiß eine Lösung? Domänenadmin oder lokaler Admin macht keinen Unterschied. Auf einem zweiten Rechner mit identischer Hardware trat der Fehler nicht auf. Hier der Link auf einen Screenshot: === MP/edit === Sehr großes Bild durch Link ersetzt === ------------------ MfG RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 29. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 26. Aug. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 26. Aug. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Einen Uninstall kann ich nicht machen, da Inventor ein Rollback der Installation macht. Da is nix zum Deinstallieren mehr da. Ich habe bei Microsoft eben noch was gefunden, das der Fehler eventuell gar nicht von Inventor, sondern von einer Defekten Registrierung des Installers kommt. Lösung: Zitat: Aufheben der Registrierung und registrieren Sie Windows Installer neu. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor: 1. Klicken Sie auf Start , und klicken Sie dann auf Ausführen . 2. Geben Sie im Feld Öffnen Msiexec/unreg , und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE]. 3. Klicken Sie auf Start , und klicken Sie dann auf Ausführen . 4. Geben Sie im Feld Öffnen Msiexec/regserver , und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE].
Das probier ich morgen mal aus. Wenn das auch nix bringt, werd ich wohl deinen Rat befolgen und Reste suchen müssen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Versuch mit dem Windows Installer hat Fehler 1310 scheinbar behoben bzw. er wurde durch den internen Fehler 2349 ersetzt. Kann Autodesk nicht einfach vorher sagen: "Nöö, du kriegst den Erfinder nich." ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Hinweise, auch wenn keiner davon zum Erfolg führte. Ich habe jetzt DVD2 (bei der kamen die Fehler) gaaaaanz langsam kopiert und damit fast 2 Stunden verbracht. Ein neuer Versuch lief ohne eine einzige Fehlermeldung durch. Ich vermute die Meldungen rührten alle von Lesefehlern her. Danke nochmals. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Kopiert? Hast Du die Installation von Sicherheitskopien der DVD´s gemacht? Wenn ja würde ich jetzt eher auf misslungene Kopien tippen als auf Fehler des Installationspaketes. Denn der Fehler ist mir bisher noch nicht untergekommen und hier im Forum hat ihn auch noch niemand gehabt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Das ist ein Problem diverser DVD Laufwerke. Ich habe jetzt schon mehrmal Rechner gehabt, die beim Wechsel des Mediums die Installation mit saublöden Meldungen abbrechen, oder das nächste Medium erst gar nicht mehr erkennen. Wenn Du dann den vierten Satz Orginal DVD's aufgerissen hast und es immer noch nicht geht, hat das nichts mehr mit den DVD's zu tuen. Die gleichen DVD's haben in allen anderen Rechner jeweils funktioniert. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nein, ich habe die Installation von den Original-DVD's gemacht und bei DVD 2 traten die Fehler auf. Mit der selbstgebrannten Kopie habe ich heute weitere 3 Rechner problemlos installiert. Also wenn, dann sind die Originale Müll. Die Fehler kamen auch nicht beim Wechsel von DVD 1 zu 2, sondern erst nachdem DVD 2 schon 5 Minuten drin und die halbe Installation durch war. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Ärgerlich !!! Mann möchte meinen Autodesk müsste es doch hinkriegen einen vernünftigen Partner für die Vervielfältigung der Medien zu finden?? Aber wahrscheinlich sind die vorherigen Vervielfältiger dem Rotstift zum Opfer gefallen und nun müssen wir mit schlecht kopierten Installationsmedien rumhantieren. Ganz schlechte Nummer Autodesk, (*shaking head*) Nee nee, ist halt nicht mehr alles so wie´s mal war. Nicht verzagen, ich leg mir die Dinger sovieso immer als iso auf ner externen Festplatte ab. Poweriso hat mir da bisher immer gute Dienste geleistet. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
