Thema: Wellenkonstruktion (1011 mal gelesen)
bendix Mitglied
Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009 Q6600, Asus P5KC, FX1500, 4GB
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grad dabei, eine mehrteilige Kurbelwelle zu konstruieren. Meine Frage ist, ob ich nach der Erstellung der Grundform eines Einzelteils (Kurbelwange) mit Hilfe des Generators dieses Einzelteil weiter als Baugruppe (.iam) oder besser als Bauteil (.ipt) weiterbearbeiten soll. Ich will die Einzelteile am Ende in einer neuen Baugruppe zu einer kompletten Welle zusamenfügen. Grüße
Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
also ich würde generell alle konstruktionen immer in der .ipt machen!!! probleme gibt es nachher sonst, wenn du in der baugruppe die .ipt lädst einfach drauf los konstruierst etc. und dann nachher das einzelteil in einer zeichnung ableiten möchtest!... dieses wird dann nur so weit dargestellt wie es in der .ipt war, ohne die änderungen in der .iam !! weiß nicht ob dir das hilft!...du kannst die sachen auch gerne zum prüfen schon zusammen bauen und dann in einem anderen fenster die datei in der .ipt soweit zurecht konstruieren bis es passt (hauptsache du erstellst nichts in der .iam) !!! so würde ich es machen lg dominik
hoffe das bringt dich weiter ;-)
[Diese Nachricht wurde von dominik18 am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Ich glaub; ihr redet aneinander vorbei. Bendix' Frage war, "Wellengenerator ja oder nein". Dominik's Warnung bezieht sich auf Bauteil-features. Bendix, die Frage kannst Du Dir wahrscheinlich selber am besten beantworten: Wenn Du mit dem Wellengenerator so gut zurechtkommst dass Du daraus Vorteile ziehen kannst, warum nicht? Es spricht aber auch nichts gegen den ganz einfachen Weg, Bauteil für Bauteil normal zu modellieren und in einer IAM zusammenzubauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Die Antwort von Dominik ging schon in die richtige Richtung. Ich möchte den Generator benutzen, kann das aber nur in der .iam. Zusammensetzen sollte man aber als Einzelteile die .ipt`s. Ich habe bisher mehrere Einzelteile in .iam erstellt und sie dann zusammengebaut, was beim zusammensetzen z.T. unerwünschte Effekte hatte (Teile waren auf dem Kopf und liessen sich nicht drehen u.ä.). Ich werde jetzt mal so vorgehen, dass ich die Grundwellen in iam mache und dann die zugehörigen ipt`s weiterbearbeite und dann zusammensetze. Mal schauen, wie weit ich damit komme. Mir ist die Zusammenhangsstruktur zwischen den einzelnen Endungen (ipt, iam...) noch nicht ganz klar, aber ich arbeite dran. Grüße
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Hallo Bendix, der Welengenerator erzeugt die einzelnen Wellenelemente als Parts (*.IPT) und setzt diese in einer Baugruppe(*.IAM) zusammen. Deswegen funktioniert der Wellengenerator auch nur in der Baugrppen-Umgebung. Mir ist das zu umständlich, deswegen nutze ich den Wellengenerator gar nicht. Für den späteren Zusammenbau ist aber eigentlich unerheblich ob du nun die Welle als BG oder BT einfügst, Abhängigkeiten funktionieren genauso. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Wenn Du ein Anfänger bist würde ich vom Wellengenerator eher abraten. An sich ist das Konstruieren mit IV ganz einfach: Du erstellst eine neue frische IPT (Teiledatei), überlegst Dir wie Dein zu konstruierendes Bauteil im Raum liegen soll (idealerweise in der späteren Einbaulage), überlegst Dir dann wie Du Dein Bauteil featuremässig aufbauen willst (also, z.B. ob eine Drehung oder eine Extrusion das erste feature sein soll), legst dann die erste Skizze auf die passende Ursprungsebene, projizierst den Ursprung herein (so dies nicht bereits automatisch erfolgt) und beginnst zu skizzieren, immer möglichst sinnvoll rund um die Ursprungsgeometrie. Wenn das Bauteil dann etwas fortgeschritten ist wird's möglichst bald in die IAM (Baugruppendatei) eingebaut und soweit feritgmodelliert bis es passt. Dies ist die allereinfachste Vorgangsweise, die am wenigsten Spielraum für Abwegigkeiten lässt. Es gibt mehrere alternative Vorgangsweisen, die aber tlw. Schulung benötigen, wo Abgründe lauern, aber auch Vorteile warten... davon ev. später mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Ich wünsche mir einen Schalter, der bei der Installation diesen unsäglichen Generator-Kram im Nirvana verschwinden läßt. Voreinstellung: Weg damit.... Und den An-Knopf ganz tief in einer 30 Stufen verschachtelten Menü-Struktur versteckt So richtig Prö-mäßig ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...den An-Knopf ganz tief in einer 30 Stufen verschachtelten Menü-Struktur versteckt...
noch besser versteckt wär' der Einschalter in der Liste der ausgeschalteten Meldungen, da würd' ihn vielleicht nichtmal der Michael wiederfinden <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) für Projektaufgaben im Bereich Schwimmbadtechnik | Die BINDER GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich im Bereich der Antriebs- und Fertigungstechnik mit seinen innovativen Produkten einen Namen gemacht hat. Seit einigen Jahren sind wir besonders in der Schwimmbadtechnik engagiert. Unsere wichtigsten Produkte sind Antriebe für Schwimmbadabdeckungen sowie die Gegenstromanlagen HydroStar und EasyStar. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter: www.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
