| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Es gibt ein Update zu Inventor 2010 (2598 mal gelesen)
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ich hab' nur aus der Readme abgeschrieben: "Abbreviations used: CER refers to a Customer Error Report, and NG refers to an item reported on the Autodesk Newsgroups." ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ah, wieder viel dazu gelernt. Es heißt also dann jetzt offensichtlich Customer Error Report. Bis IV2008 und PSP2009 war das noch anders. Nun gut, es heißt ja jetzt auch AutoCAD Inventor Suite. Und was da on the Autodesk Newsgroups reportet wird, sind dann entweder keine Error Reports oder die, die es reporten, sind keine Customer, so rein logisch, meine ich ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Der Customer Error Report wird nur bei einem Crash erzeugt. Aber im Zuge der Verfeinerung der political correctness wird das bald Customer Enhancement Report heissen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo, Wie geht es den "Vista SP2" Usern mit dem HotFix von Microsoft der lt. Readme zuerst installiert gehört? To install Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1: Uninstall any previous Beta versions of Autodesk Inventor 2010. Install Autodesk Inventor 2010. If you already have Autodesk Inventor 2010 installed and have customized the UI Ribbon, ensure you backup your settings per the instructions under Notes About Installation above. Update your operating system before installing Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1, especially KB952696 for Vista. Reboot your system after the updates are installed. Download the appropriate version of Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1; either 32-bit or 64-bit, depending upon the bit type of your operating system. ..... Ich meine den KB952696??
Danke für eine Rückmeldung ------------------
Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Jan. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo, Forum! Heute habe ich eine Mail von unserem Systemhaus gelesen, daß es für Inventor 2010 ein ServicePack 2 gibt. Das wollte ich auch installieren, aber es funktioniert nicht. Die Fehlermeldung lautet sinngemäß, daß das Programm nicht vorhanden ist oder in der falschen Version vorliegt. Das SP1 läßt sich dafür beliebig oft einspielen. Der Fehler erinnert mich an das gleiche Spiel mit IV2008. Dort konnte man allerdings in der Registry die Built-Nummer manuell ändern, dann funktionierte es. Nur mußte man dazu den Pfad und die entsprechenden Zahlen kennen. Hat jemand in diesem Forum das Problem ebenfalls, und konnte es lösen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
| Ingenieur/in Maschinenbau, Mechatronik ? Konstruktion (m/w/d) | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Das war die Lösung, danke! Ich bin einfach dem Link in der Mail gefolgt, das war ein Direktlink auf die Datei zum normalen ServicePack. Daß es eine gesonderte Version für AdvantagePack-Nutzer gibt, hatte ich nicht gesehen. Vielen Dank! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
