Thema: Blechdicke aus Blechstil in Schriftfeld ... (1043 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, markiere den Parameter Stärke als Exportparameter. Dieser wird automatisch dann als Benutzerdefiniertes I-Propertie angelegt. Benutzerdefinierte I-Props kannst du im Schriftfeld abrufen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht aber nicht für eine Vorlage, die noch nicht "weis", das es im Modell einen Exportparameter gibt. Den Typ "Benutzerdefinierte Eigenschaften - Modell" gibt es in einer allg. Vorlage (noch) nicht! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
dann hol dir doch einfach eine Erstansicht eines deiner Bleche auf die Zeichnungsvorlage, les den Parameter aus, und lösche die Ansicht wieder... und siehe da, der Parameter ist drin. Speichern und fertig ist die Vorlage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Schade, dem gibt´s nichts hinzuzufügen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
