Thema: Inventor Baugruppe mit Excel steuern (3044 mal gelesen)
-Schwabe- Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2009
erstellt am: 21. Aug. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde, Es würde mich mal interessieren ob und wenn ja wie, es möglich ist die Sichtbarkeit von einzelnen Bauteilen über die Excel Tabelle(fx-Parameter) zu steuern. Oder vlt. gibt es eine andere Möglichkeit. Problemstellung: Ich habe einen Rahmen dessen Größe ich per Excel Tabelle Variieren kann. Darauf liegt nun ein Blech das ebenfalls automatisch die richtige Größe annimmt. Jetzt gibt es aber auch mal den Fall, dass ein Lochblech anstatt des "normalen" Blechs eingesetzt wird. Die Frage ist nun ob ich diese Änderung auch über die Excel Tabelle steuern kann? Mein Ansatz war nun einfach beide Teile(Blech und Lochblech) ineinander zu legen und eben nur eines als sichtbares Teil anzugeben. Vlt. gibt es ja auch eine etwas professionellere Lösung für das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2009 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Willkomen im CAD- Forum. leider ist es nicht möglich, die Sichtbarkeit der Teile bzw. der Baugruppen über Excel zu steuern. Was dir aber sicherlich helfen kann ist iAssembly. Schon mal gehört? Wenn du eine Baugruppe als iAssembly definiert hast, kannst du über Excel das Ein- bzw. Ausschliessen der Teile steuern. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Funktion dürfte das gewünschte Ergebniss bringen. Hatte schonmal damit rumgespielt und ein paar Variationen erstellt. Nun habe ich einfach mal testweise nochmal eine Baugruppe erstellt um es auszuprobieren,allerdings kann ich die eingestellten Varianten nun nur durch anklicken im Baugruppenexplorer (Tabelle) ändern. Wie kann ich das nun mit einer Excel Tabelle verknüpfen - es ist keine derartige Funktion zu sehen wie bei Bauteilen (fx-Parameter -> verknüpfen). Das mit der Excel Tabelle ist einfach in so fern wichtig, da ich ein Programm geschrieben habe, welches die Werte in die Excel Tabelle schreibt und dann meine Baugruppe in den entsprechenden Projektordner kopiert, da es sich um Standardteile handelt, welche einfach nur andere Außenmaße haben. Das möchte ich einfach so gut wie möglich automatisieren. Also wenn du mir jetzt noch sagen könntest wie ich das ganze mit meiner Excel Tabelle in der die anderen Werte bereits eingetragen sind verknüpfen kann wäre mein Problem bereits gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Zitat: Wie kann ich das nun mit einer Excel Tabelle verknüpfen - es ist keine derartige Funktion zu sehen wie bei Bauteilen (fx-Parameter -> verknüpfen).
Ich hätte das auch ganz gerne gehabt. Es ist leider nicht möglich. Vielleicht über eine Makro- Programmierung. Hier kann ich aber nicht helfen. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Hallo, mich würde das Thema auhc interessieren, auch die Verknüpfung von Stücklsiten mit Exceltabellen Gibt es eine Adresse für Tutorials und Beispielen für das Selbststudium? Danke und Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Stücklistenhab ich mir noch nicht so arg angeschaut,machte mir eher einen noch nicht so ausgereiften Eindruck, muss ich mir in nächster Zeit aber erstmal etwas zu Gemüte führen. schade nur dass sich die iAssembly`s nicht per Excel steuern lassen, vlt. kommt das ja irgendwann mal noch - währe sehr wünschenswert. Die Stückliste mit Excel zu verknüpfen ist sicherlich auch hilfreich, sollte aber auch gegliedert sein in Teilelemente. Ich habe zwar wenn ich auf die Stückliste gehe meine Bauteile da stehen aber keine Maße. Wie kann ich die denn verknüpfen? Dass als Maß zb ein Wert wie eine Extursion angezeigt wird oder bei Blechen die außenmaße (z.B. d0 x d1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
