Thema: Muster übertragen (877 mal gelesen)
APF Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2009 MS Vista Home Premium SP2. Intel Core 2 Duo, 2.20GHz. 4RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT
erstellt am: 21. Aug. 2009 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Freaks, kann man in Inventor auf ein Blech ein Muster übertragen. Also ich habe Bild eine Blume dieses Muster würde ich auf ein Blech in Inventor über das ich da gezeichnet habe damit ich es später zum Lasern abgeben kann. Hoffe ihr habt mich jetzt verstanden was ich meine. Ansonsten nachfragen danke euch gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für APF
Moin! Es ist schwierig Deine Worte zu verstehen. Ich vermute, Du willst Konturen aus einem Bild im CAD haben. Das geht nicht mit Inventor allein. Es gibt andere Programme, die aus Bilddateien Konturen extrahieren und als dxf oder so exportieren. Das dxf kann man dann nach Inventor importieren. Hab ich aber noch nie versucht. Man kann das Bild auch in eine Skizze im ipt importieren und dann selber die gewünschten Konturen nachziehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut das du mich trotzdem verstanden hast. wie heißt das programm? Ich will die Kontur eines Bildes haben und es ist nicht grad einfach es selber nach zu ziehen also wäre es sehr schön wenn ich es in Dxf umwandeln könnte und dann einlesen. habe es in der Skizze mit dem Befehl Bild einfügen versucht bekomme aber immer eine fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 21. Aug. 2009 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für APF
Was Du meinst, nennt sich vektorisieren, aber dazu eignet sich noch längst nicht jedes Bild. CorelDraw hatte in früheren Versionen einen Vektorisierer dabei. Ob es bei der aktuellen Version noch so ist, mußt Du selbst heraus finden. Suchmaschinen gibts ja wie Sand am Meer. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für APF
