| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Virenwarnung, ernstnehmen? (336 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Virenwarnungen würde ich in jedem Fall ernst nehmen. Ist ein System einmal kompromitiert worden, kann man sich nie sicher sein ob nicht nicht eventuell nach einer Säuberung Reste verblieben sind. Lieber vorsorgen und verhindern das die Rechner infiziert werden können, damit erspart man sich eine Menge Mühe und Nerven. Immer gut ist ein Scan mit Hijackthis, um zu überprüfen ob schon eventuelle Schwachstellen vorhanden sind durch die andere Schädlinge Zutritt bekommen könnten. Hijackthis bietet eine Online Überprüfung des Log-Files mit entsprechender User-Datenbank um checken zu können wie gefährlich ein entsprechendes Programm ist oder eben auch nur ein Registry-Eintrag. Log Check ist hier zu finden: http://www.hijackthis.de/de Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaro ernst nehmen, nur witzig, wenn die Vertragspartner von ADESK das Problem noch gar nicht kennen und die angekündigte Lisp nicht haben. OK unser Vertragspartner kümmert sich gerade darum, mal schauen was kommt. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
| Anzeige.:
