Thema: Transparenz einzelner Extrusionen (4712 mal gelesen)
schletzing Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.08.2009 Inventor 2008
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe eine Frage zur Transparenz bzw. Deckkraft: Wenn ich innerhalb eines Bauteils den einzelnen Extrusionen verschiedene Farbstile zuweisen kann (statt "wie Material" z.B "Glas (dunkel getönt)", wieso übernimmt Inventor dann nicht auch die Informationen bezüglich der Deckkraft? Ich möchte innerhalb eines .ipt eine Extrusion als Glasscheibe ausführen, den restlichen Flächen habe ich den Farbstil "Holz (Kiefer)" zugewiesen. Ich kann aber nicht durch die Scheibe gucken. Wie kommt das?? Danke im voraus. schletzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maos Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 13.12.2007 Workstation CAD-TS70 Netzteil:650W Corsair TX650 Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte:Western Digital Black 500GB Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5" Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schletzing
Also ich würde sagen, weil du nur der Oberfläche den Farbstil Glas zuweist und nicht dem Bauteil die Eigenschaft Glas. Lösen würde ich das, indem du dem Bauteil den Grundstil Glas verpasst und dann den übrigen Oberflächen die wie Holz aussehen sollen die Oberfläche Holz. Oder su setzt die Scheibe als extra Bauteil ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schletzing Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke maos für die schnelle Antwort! Ich habe es ausprobiert und das Bauteil als Glas definiert und anschließend den Holzflächen den Farbstil "Holz (Kiefer)" zugewiesen. Dadurch wird das Glas angenehm durchsichtig (so wie es sein soll), das Holz allerdings ist ebenfalls transparent. Dabei steht im Farb- und Normeneditor die Deckkraft beim Kiefernholz auf 100%! Mir scheint es, als würde die "Deckkraft" nur global über das Bauteil definiert, über explizit zugewiesene Farbstile für einzelne Extrusionen oder gar Flächen kann man wohl keinerlei Einfluss mehr auf die Tranparenz bzw. Deckkraft nehmen. Schade. Vielleicht fällt jemand ja noch ein "Trick" ein, um nicht ein .iam anlegen zu müssen...?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schletzing
schletzing Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo! Du hast dem Bauteil Aluminium zugewiesen und den Extrusionen die Farbstile Glas und Holz? Wieso ist dann bei dir das Glas transparent? Bei mir kann ich nicht da durch gucken. Aber auf deinem Bild ist auch das Holz transparent. Das soll ja nicht so sein. Welche Deckkraft hast du denn für Aluminium im Farb- und Normeneditor eingestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schletzing
Zitat: Original erstellt von schletzing: Hallo HBo! Aber auf deinem Bild ist auch das Holz transparent. Das soll ja nicht so sein.
Du hast recht, das habe ich auch erst jetzt bemerkt, als ich den Körper mal auf den Kopf gestellt habe. Da man die hintenliegenden Kanten des Holzklotzes nicht sehen kann, war der für mich eigentlich undurchsichtig. [EDIT] die Gesamtfarbeigenschaft stand auch auf Glas das hatte ich bei meinem Versuch nicht richtig zurückgestellt Dann geht das ganze wohl nur über eine .IAM [Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schletzing
Warum gehst Du nicht den sauberen Weg?? Zitat: du setzt die Scheibe als extra Bauteil ein
es sind ja rein logisch auch 2 Teile. Ansonsten mit dem leben was geht, wie hat der Doc (Roland) letzens gesagt, man kann nicht alles haben, oder? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schletzing
Ist mir gar nicht aufgefallen: im Anfangspost steht's ja drin: Glasscheibe mit Holzrahmen... das ist eine Baugruppe. Ganz simpel. Und die Einzelteile kannst Du natürlich auch einzeln einfärben. Was mir noch einfällt: Inventor 2010 kann mehrere Volumina in einem Bauteil verwalten, und die können auch unterschiedlich eingefärbt werden. Ist zwar nicht der Hauptgrund für Mehrkörper-Bearbeitung, aber schließlich und endlich soll ja wohl mal eine Baugruppe draus werden. Und genau das macht Inventor 2010 dann auch noch fast automatisch aus Deinem 2-Körper-Fensterrahmen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schletzing
Ach ja und sorry, herzlich Willkommen in unseren Reihen, hab grad erst gemerkt, das Du neu bist ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schletzing
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von schletzing: ... wieso übernimmt Inventor dann nicht auch die Informationen bezüglich der Deckkraft? ...
Weil die Deckkraft immer für den gesamten Körper einheitlich sein muss. Und erst ab IV2010 kann ein Bauteil aus mehreren Körpern bestehen. Weitere Infos hatte ich unlängst in diesem Thread zusammengestellt. Zitat: Original erstellt von schletzing: ... Ich möchte innerhalb eines .ipt eine Extrusion als Glasscheibe ausführen, den restlichen Flächen habe ich den Farbstil "Holz (Kiefer)" zugewiesen. ...
Das geht z.B. so, wie ich es in diesem Beispiel gemacht habe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
