Thema: Dateiendung .newver.ipt nach severity error - was bedeutet dies? (4514 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe seit einigen Tagen Probleme beim Speichern und Öffnen von Dateien. Beim Speichern bekomme ich ständig diese Fehlermeldung: severity: SEVERITY_ERROR, facility: <Unknown Facility> ($FFFFFFFF). Dabei werden manchmal Dateien produziert, welche dann die Endungen *.newver.ipt oder *.newver.iam haben. Diese Dateien lassen sich aber nicht öffnen, auch nicht nachdem ich sie umbenannt, also das newver aus dem Dateinamen entfernt habe. Wenn ich die ältere Version öffne und dann speichern will, kommt die Meldung, dass es eine neuere Version gäbe und somit kann ich mit dieser Datei auch nichts mehr anfangen. Weiß jemand woher diese Art Probleme kommen, wie ich sie abstellen und wie ich mit den *.newver Dateien umzugehen habe, um sie verwenden zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006 Intel Core i7 2600 16GB DDR3-RAM Intel 2,5" 160GB SSD S-ATA 500GB 3,5" Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Pro 64bit Inventor 2012 PDS Space Explorer
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hab ich immerhin begriffen, wie diese Dateien entstehen. Aber dass ich nicht vermeiden kann, das die Dateien wieder den richtigen Namen bekommen usw. kapier ich nicht. Irgendwetwas klappt auf einmal nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Meistens hapert's am Vollzugriff... stell sicher, dass Dein Laufwerk/Verzeichnis Dir volle Rechte gewährt -> Admin fragen.
Auch der Vollzugriff beseitigt dieses Problem leider nicht. Bekomme bei fast jeder Datei diese Fehlermeldung beim Speichern. Mache ichs von einem anderen Rechner aus - funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
