Thema: CPU Auslastung zu hoch und keine Netzlaufwerke?!?! (615 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forungemeinde, ich habe zwei Probleme die aber eventuel zusammen gehören. Ich habe seit einiger Zeit das Problem wenn Inventor 2009 läuft und eine Baugruppe offen ist (egal wie groß) habe ich eine CPU Auslastung zwischen 60% - 70% ohne das ich die Baugruppe auch nur Bewege. Zweites Problem: Wenn ich den Rechner starte habe ich alle Netzlaufwerke verfügbar. Starte ich den Inventor sind meine Vorlagen die auf dem Server liegen nicht verfügbar. Gehe ich dann in die Anwendungsoptionen auf Datei sind die Pfade rot markiert. Öffne ich dann die Pfadsuche sind meine Netzlaufwerke getrennt (nur im Inventor). klicke ich dann einmal auf jedes Netzlaufwerk scheint er Sie direkt zu finden und siehe da meine Vorlagen lassen sich ganz normal öffnen. Ist nur tierisch lästig wenn ich das bei jedem Neustart durchführen muss. Diese Probleme habe ich (denke ich zumindest) seit den letzten Updates von Windows die am 12.08 für Vista 64 gekommen sind. Hat jemand von euch auch diese Probleme??? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zur CPU-Auslastung: Hast Du einen SpaceNavi/Pilot/etc. angestöpselt? Falls ja, zieh den mal ab und kucke ob die CPU-Auslastung dann runtergeht. Kann sein, dass der SpaceDings dekalibriert ist und ständig dreht - nur eben ganz minimal, so dass Du es nicht mitkriegst. Zu den Netzlaufwerken: Stabiler sind auf jeden Fall UNC-Pfade - statt Laufwerkszuweisungen per Windows (die sind immer ein wenig langsamer und machen mitunter ganz komische Sachen) gibst Du den Pfad an wie folgt: //server-name/verzeichnis/unterverzeichnis/usw. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, das mit der CPU Auslastung war ein Volltreffer! Hab den Space Pilot raus gemacht und siehe da die Auslustung geht runter. Wie kann ich den denn jetzt neu kalibrieren, mit der dabei gelieferten Software??? Habe ich noch nie gemacht. Mit den Netzlaufwerken werde ich meinem Admin mal mitteilen. Vielen dank für die bisherigen Info´s! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: ...Wie kann ich den denn jetzt neu kalibrieren...
Laut Auskunft 3Dx kann ev. ein mehrtägiger Nichtgebrauch für Selbstheilung sorgen (meist wird die eingebaute Feder durch Fremdkörper-liegt-über-Nacht-drauf verformt, was sich meist von selber wieder egalisiert). Oder, einen neueren Treiber installieren, da gibt's wieder einen Kalibrieren-Button. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
