Thema: Frage zur Teileliste (1958 mal gelesen)
studi1234 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 11.08.2009
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Inventor 2010. Wie kann ich Informationen aus meinem Schriftfeld automatisch auch in die Teileliste einfließen lassen? Also z.B.: Ich habe mein eigenes Schriftfeld gemacht und da gibt`s dann den Eintrag Zeichnungs-Nr. Wie richte ich es ein, dass wenn ich dieses Einzelbauteil irgendwann mal in meinen Zusammenbau bringe, dass dann auch in der Teileliste die entsprechende Zeichnungs-Nr. angezeigt wird? Gruß studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Hallo, ganz grob : - alle Infos liegen auf dem Teil in iProberties ! auch die Znr ! - Der Schriftkopf (Ableitung) zeigt immer nur die Proberties des Modells (BG oder BT) !!! - in der Stückliste (Modell) können zusätzliche benutzerdefinierte Properties mit angezeigt und editiert werden (zBsp.: die Zeichnungsnummer, Die Bauteilnummer eignet sich nicht optimal als Zeichnungsnummer, das hier zu diskutieren macht ein riesen Faß auf, abgesehen davon gibts dafür genug Threads.) ! - in der Teileliste (Ableitung) werden wie in der Stückliste die Daten der Modelle angezeigt ! Definiert wird das über die StileBib. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 19. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studi1234 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Husky, also irgendwie blicke ich da nicht ganz durch. Wo genau ist der Unterschied zwischen z.B. Bauteilnummer und Beschreibung? Wenn ich ein selbst erstelltes Bautteil einfüge kommt der Name des Bauteils z.B. Hülse in die Spalte Bauteilnummer! Kann mir irgendwer weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Hallo, ja genau das ist perse so. Bauteilnummer = Dateiname. Deswegen empfehle ich (es gibt andere Meinungen) den Dateiname aus "Zeichnungsnummer"+"Beschreibung" zu gestalten, wichtig und da dürften alle hier sich einig sein, der Dateiname muß!! eindeutig sein. In deinem Beispiel "Hülse" findet meine Datenbank locker so an die 200 Treffer, in Kombination mit der Zeichnungsnummer nur noch einen. Für die Beschreibung gibts ein Feld, für die Zeichnungsnummer nicht(wird aber bei mir als Benutzerdefiniertes angelegt) das editieren der Properties erfolgt in der Stückliste !! Helfen kann dir die Suche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studi1234 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puhh ich bin ja sonst begeistert vom Inventor 2010 aber diese Funktion ist nicht so gelungen... Kann man die Stücklisteeinstellungen irgendwo in einer Datei speichern um sie dann auf einen anderen Rechner auch so zu nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Eine neue IPT (oder IAM) bekommt automatisch als Bauteilnummer den Dateinamen zugewiesen. Das kannst Du anschließend verändern unter Datei > iProperties > Reiter "Projekt". Dort kannst Du auch das Feld "Bezeichnung", das zunächst noch leer ist, ausfüllen. Diese iProperties werden dann zunächst in die Stückliste der übergeordneten IAM und dann in die Teileliste der daraus erzeugten IDW übernommen. Wie Husky schreibt, kannst Du auch in der Baugruppenumgebung die Stückliste bearbeiten und so die Iproperties der verbauten IPTs verändern. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Hi Studi, bei der Teileliste gibt es einige Dinge die man beachten sollte. Die Teileliste ist eine Ableitung der Stückliste aus der Baugruppe, sozusagen ist die Stückliste als Quelle zu verstehen. Die meisten Eigenschaften, die in der Stückliste aufgeführt werden, sind iproperties. Per rechte Maustaste auf die Baugruppe oder Bauteil kannst Du Dir die iproperties anzeigen lassen und auch editieren. Im Zeichnungsschriftfeld werden diese iproperties ebenfalls verwendet für Bezeichnung, Bauteilnummer usw. Ob man nun unterscheidet zwischen Bauteilnummer und Zeichnungsnummer ist jedem selber überlassen. Beide Vorgehensweisen haben das gleiche Ziel. Nämlich eindeutige Identifizierung eines Konstruktionsdokuments. Bei allen Konstruktionen, wo jedes Bauteil auch eine Zeichnung bekommt fährt man mit Bauteilnummer = Zeichnungsnummer ganz gut. Bei allen anderen Fällen ist die Methode mit zusätzlicher Zeichnungsnummer wohl praktischer. In der Teileliste kannst Du beliebig (sinnvoll) viele Eigenschaften mit aufnehmen. Schau Dir mal den Stil- und Normeneditor in der zeichnung an. Dort siehst Du unter Teileliste die Definition der Spalten. Prinzipiell tendiere ich persönlich dazu eher nur die Stückliste in der Baugruppe entsprechend zu konfigurieren. Denn in der Teileliste Dinge manuell einzustellen würde heißen, dass ich das jedesmal für jede Zeichnung manuell durchführen müßte. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Zitat: Original erstellt von studi1234: ...nicht so gelungen...
Du hast es bloß noch nicht verstanden. Inventor arbeitet mit Windows, und Windows arbeitet mit Dateien. Die Zeichnungsdatei holt die Daten aus der Modelldatei und zeigt sie an, zunächst ist das die Geometrie usw. Die Zeichnung kann aber auch noch mehr Daten des Modells anzeigen, z.B. die Benennung (leider in Inventor fälschlich Bezeichnung und an anderer Stelle Beschreibung genannt). Umgekehrt findet kein Datenfluss statt. Einträge aus der Zeichnung kann Das Modell nicht kennen! Und eine Baugruppe greift auch nur auf die Modelldateien ihrer Komponenten zu, nicht auf deren Zeichnungsdateien (von denen es ja auch mehrere verschiedene für eine Komponente geben könnte). Insofern sollten sämtliche Daten, mit denen man arbeiten will, in der Modelldatei eingetragen werden. Nur dann können sie in die Stückliste einfließen, die ja auf der Baugruppendatei beruht. Eine Benennung als Dateinamen zu verwenden, ist absolut keine gute Idee. Besser nimmt man als Dateiname die Bauteilnummer, allein schon weil der Dateiname automatisch in das Feld Bauteilnummer eingetragen wird. Außerdem sind Bauteilnummern üblicherweise auch eindeutig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studi1234 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. Also unter Bauteilnummer versteht Inventor also den Dateinamen unter der das Bauteil abgespeichert wurde oder wie? Aber was hat es dann mit Benennung und Bezeichnung auf sich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Ums mal klarer zu machen: Die Dateiname: XYZ-010000-0000 Hülse.ipt / .iam Dieses wir von IV beim 1. Speichern in das iProperty "Bauteilnummer" eingetragen. Diese splitte ich dann später auf (manuell) in: 1. Bauteilnummer: "XYZ-010000-0000" 2. Bezeichnung: "Hülse" Die Benennung ist der normgerechte deutsche Ausdruck für die Bezeichnung. Eine etwas unglückliche Übersetzung. Genauso wie die "Bestandsnummer" (engl. Stock-Number), besser übersetzt mit "Lagerort". Wird intern von IV verwendet um Halbzeuge (z.B. bei Profilen) zu definieren. Einige "Puristen" halten nichts davon die Bezeichnung mit in den Dateinamen zu übrnehmen, aber das ist ein anderes Thema... Diese Daten werden dann von der Zeichnung verwendet. Ich schreibe grundsätzlich keine Daten in die Zeichnungs-Properties.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Hallo, Nein. In das Attribut "Bauteilnummer" wird der Dateiname eingetragen. Man kann diese Einstellung nicht ändern, man kann aber manuell den Eintrag ändern. Für dich ist das völliig unerheblich:
- falls dein Dateiname so angelegt ist wie du beschrieben hast, hast du auf Dauer die A-Karte gezogen! - falls dein Dateiname aus einem eindeutigen Zähler besteht, dann kannst du die Bauteilnummer des Modells als Zeichnungsnummer im Schriftkopf anzeigen lassen., die Beschreibung / Bezeichnung wird dann manuell im Modell geführt und im Schriftkopf der Ableitung angezeigt. Die Stückliste (Modell) wird analog aufgebaut und in der Ableitung als Teileliste angezeigt. - falls dein Dateiname aus ZNr+Bezeichnung besteht nutzt du ein Einzelfeld im Modell für die ZNr und ein weiteres für die Bezeichnung und reichst diese an die Ableitung durch. Für das aufsplitten der Bauteilnummer gibt es hier sogar ein Makro, welches natürlich nur dann funktionieren kann wenn es ein sauberes Benennungsschema gibt. Wenn du dich für einen sauberen Weg entschieden hast, dann steht einer ordentlichen Stück.- und Teileliste nichts mehr im wege. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Zitat: Original erstellt von studi1234: ...was hat es dann mit Benennung und Bezeichnung ...
In irgendeiner deutschen Norm zum Stücklistenwesen ist das so geregelt wie hierunter beschrieben, glaub ich. Zumindest empfinde ich das als logisch und praktikabel und geeignet, die Bestelldaten der meisten vorkommenden Teile aufzunehmen: Benennung ist ein aus normalen Worten gebildeter beschreibender Name - "So nennt man das Ding halt." z.B. Doppeltwirkender Normzylinder Zur _eindeutigen_ Spezifikation würde man so aber zu viele Worte benötigen. Im englischsprachigen Original in Inventor heißt das Feld Description (=Beschreibung), im DesignAssistant steht auch "Beschreibung" über der Spalte, im normalen iProperty-Editor steht da aber "Bezeichnung" - vemutlich weil nicht alle Deutschen diese feine Unterscheidung benutzen, jedenfalls nicht die, die damals gefragt wurden. Bezeichnung ist eine Zeichenfolge. In Verbindung mit dem zugehörigen Lieferanten ist sie eindeutig. Oft hat sie eine auch für Menschen leicht verständlich und erinnerbar gestaltete Form. z.B. DSNU-16-25-PPV-A Bauteilnummer ist eine reine Nummer Bei Katalogteilen meist eine blinde Bestellnummer, z.B. 33973, deren Gruppenzugehörigkeit nicht offen erkennbar ist. Bei Zeichnungsteilen ist das sinnigerweise die Zeichnungsnummer. Sehr verbreitet ist dafür folgende Struktur: Maschine-Baugruppe-Einzelteil-Bauversion, also z.B. 987-564-123-000. Manche bevorzugen blinde Zeichnungsnummern ohne Struktur, wie z.B. 123456789. Auch die Nummern benötigen zur Eindeutigkeit eine Angabe der Umgebung. Eine Bestellnummer entstammt einem bestimmten Katlog; eine Zeichnung einer bestimmten Firma; beide könnten in anderen Firmen ebenfalls vorkommen. Ich benutze für den Dateinamen von Katalogteilmodellen immer den Anbieternamen und die Bezeichnung, so weit gegeben. Für Dateien von Zeichnungsteilen nehme ich die Zeichnungsnummer (wenn Zeichnungen aus verschiedenen Firmen gemischt werden, muss ein Firmenkennung davor). Als Purist setze ich die Beschreibung nur in das Feld Beschreibung, außer wenn der Kunde ausdrücklich darauf besteht, die Beschreibung im Dateinamen lesen zu können . Praktisch ist das natürlich schon, die Beschreibung lesen zu können, wenn man eine Datei sucht, aber es besteht dabei die Gefahr, zweimal die gleiche Nummer zu verwenden, ohne dass es auffällt. Wenn man seine Dateien mit einer Datenbank verwaltet oder spezielle Browser verwendet, kann man auch nach den Einträgen in den iProperties suchen und sortieren und hat das mit der Beschreibung im Dateinamen eigentlich nicht nötig. Wenn die Datei dann aber ausgecheckt ist und einzeln irgendwo auftaucht (USB-Stick, Mail, ...) oder als stp oder pdf ohne iProperties unterwegs ist, ist es aber wiederum sehr nett mit der Benennung. Das muss jeder selber wissen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 21. Aug. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Super Erklärung, dankeschön! Nach langem hin und her habe ich es bei mir so festgelegt: Bauteilnummer = Dateiname =nur Fortlaufende Nummer oder fotlaufender Nummer mit Datum zB. 122020 oder 01-20090811 Bezeichnung = Zeichenfolge zB. DZ-70/120 Titel = Benennung zB. Hydraulikylinder Ich denke "Title" heißt ins deutsche übersetzt so viel wie "Benennung". Das Propertie "Titel" wird ja auch standardmäßig in der idw im Schriftfeld als Benennung verwendet. Grüße, Bert
erstellt am: 21. Aug. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Zitat: Original erstellt von bert007: nur Fortlaufende Nummer oder fotlaufender Nummer mit Datum zB. 122020 oder 01-20090811
Hab ich eine Zeit lang so gemacht, weil ein gewisser jemand das so wollte. Ich war erst dagegen fand es dann aber schön einfach, nicht lange zu grübeln sondern immer nur die nächste Nummer nehmen zu müssen. Wie gesagt, fand und nicht finde! Später bin nämlich zu dem nachvollziehbaren System M-BG-ET-BV zurückgekehrt, wie ich es in meiner "Lehrzeit" im klassischen Maschinenbau kennengelernt hatte und wie es auch - aus gutem Grund - weit verbreitet ist. Die Kollegen in der Montage in dem neu zu organisierenden Betrieb waren sehr dafür, um es mal vorsichtig auszudrücken! Wie die Nummer für neue Dateien bei der Variantenkonstruktion weiterzuzählen ist, ist ja nicht gar so schwer zu definieren, aber es hilft doch ungemein, durch das System in den Nummern die Zusammenhänge ohne Computer zurückverfolgen zu können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
