Thema: Installation 2009 hängt sich auf (938 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, auf einem HP Compaq nw9440 (genau das, welches mit der neuen Boot-ini nicht mehr hochfahren wollte), bricht die Inventor-Installation beim Einlegen der 2. DVD ab. Der Prozess läuft noch, unter Anwendung steht "wird ausgeführt", aber es tut sich nichts mehr. Der Rechner hat eine neue FP bekommen und ist von dieser Seite völlig jungfräulich. Alle Updates für das Betriebssystem habe ich schon vorab gemacht. Auch diverse Software ist vorher draufgekommen (Office, Corel tec.). Ich habe zwei verschiedene DVD´s (2/4)probiert, habe zweimal alle schon installierten Komponenten über die Software entfernt und die Fragmente auf der FP von Hand gelöscht. Eventuelle Registry-Einträge habe ich nicht gelöscht. Auf der alten Festplatte war Inv. 2008 und 2009 installiert und auch registriert. Wer hat eine Idee, wie ich die DIVA wieder zum Laufen bekomme? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sag ich ihm, dass die zweite DVD (oder die Installationsdateien) nicht mehr im Laufwerk, sondern auf der Festplatte sind? Ich will nicht alle 3 DVD´s auf die Festplatte kopieren und nochmal von vorn anfangen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wie sag ich ihm, dass die zweite DVD (oder die Installationsdateien) nicht mehr im Laufwerk, sondern auf der Festplatte sind? Ich will nicht alle 3 DVD´s auf die Festplatte kopieren und nochmal von vorn anfangen.BB
Da wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Du kopierst alles in einen Ordner rein. Windows frägt dann immer "DU wollen überschreiben", immer schön ja klicken. Inv frägt dann nicht nach DVD 2 oder 3... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Du könntest den Pfad (die Kopie) mit SUBST [freierLaufwerkbuchstabe:] [Pfad] einbinden. Sobald die Install. nach DVD 2 sucht, mit SUBST [freierLaufwerkbuchstabe:] /D die Zuordnung wieder löschen und mit SUBST [freierLaufwerkbuchstabe:] [DVD-Laufwerk:] das DVD-Laufwerk einbinden. Müsste sollte könnte so funktionieren. Eine andere Idee: mir war so, als gab's beim 2009er Probleme mit der 32-/64-bit-Version. Starte die Installation doch mal mit der Setup32.exe
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Rechner ist ein 32-bit-Rechner. Die Inv-Version ist eine 32-bit-Version. Bin gerade am Kopieren der Dateien. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Nee, die Inv-Version ist eine 32-bit- UND 64-bit-Version... beides mit auf den DVDs... Und auf 32-bit-Rechnern verschluckte sich damals gerne mal die 32-bit-Installation und installierte 64-bit-Komponenten... was ja gar nicht gehen tut. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha... Hab jetzt Inventor und Acad installieren können (von Festplatte). Und siehe da: Irgendwas belegt Port 80. Windows-Firewall und NOD32 habe ich testweise komplett abgestellt. Der Port ist mit netstat -ano nicht zu finden. Ich kann an der Stelle auch leider die Installation nicht fortsetzen. Liegt es am WinXP SP3? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Wenn Ihr in der Firma den Proxy benutzt musst du im IE unter Extras -> Internetoptionen -> Verbindungen -> LAN-Einstellungen und da das Häckchen "Proxy für lokale Adressen umgehen" anklicken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
NOD32 blockt Port 80, habe ich schon mal bei einer Installation erlebt. Es sollte eine Einstellung für Webtraffic geben den man entweder komplett abschalten sollte, oder die Sensitivität runtersetzen. Ansonsten blockiert das Programm internen Webtraffic über Port 80 wenn ich mich richtig erinnere. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@loop29: Aus eben diesem Grund habe ich mich vor 2 Jahren für NOD32 entschieden, da GData z.B. den Port besetzt hat. Auf dem betreffenden Notebook habe ich jetzt aber eine neue Programmversion von NOD32 drauf. Vielleicht liegt es ja wirklich daran? 5 weitere Rechner im Büro laufen problemlos mit dem Scanner von Eset. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOD32 war Schuld. Selbst nach Abschaltung aller Prüfprozesse, konnte die Installation nicht auf Port 80 zugreifen. Erst nach Löschen der Porteintragung im Echtzeitscan von NOD32 (ist da Standardmäßig drin), läuft die Installation weiter. Dank euch allen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Ha, wie gut das meine grauen Zellen doch noch einigermaßen funktionieren. Ich wollte noch hinzufügen, daß NOD32 nur nach der Installation den Zugriff auf den ADMS verhinderte, allerdings bei der Installation keine Probleme auftraten. Das war allerdings Inventor 2008 und offenbar hat sich das geändert. Super, das es so schnell geklappt hat und die Installation nun läuft. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
