  Bemaßung mit Hintergrund?
Autor Thema:  Bemaßung mit Hintergrund? (3415 mal gelesen)
rschulze
Sehen Sie sich das Profil von rschulze an!   Senden Sie eine Private Message an rschulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rschulze
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
kann man bei Inventor 2008 hinter der Zeichnung einen Hintergrund legen damit man nicht die Umlaufkanten
bei Drehteilen sieht? In etwa so wie im angehängten Bild.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
bald
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rschulze 10 Unities + Antwort hilfreich
änderst du das "ß" im Anhang bitte in "ss"
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
rschulze
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Bezeichnung des Anhangs geändert. Jetzt dürfte es funktonieren.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rschulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanTX:
Hier wird beschrieben, wie man sein System reparieren kann, so daß die Umlaute nicht mehr stören.
Cheers,
    Jochen
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rschulze 10 Unities + Antwort hilfreich
@rschulze
glaube nicht, dass das funktioniert - wäre aber auf alle Fälle interessant wenn das funktionieren würde.
@Jochen
DANKE
Stefan
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rschulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das funktioniert nicht.
Wenn die Kante da ist, dann wird sie angezeigt.
Alternativ könntest Du die Zeichnung malträtieren und Linien manuell ausblenden, bzw. dazuzeichnen.
Aber das wird dann nur noch Pfusch ...
die Hit's de's Monat's  - Info'snütz'liche Link's  -  High light's
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rschulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rschulze:
Hallo Allerseits,
Vielen Dank
ich weiß zwar nicht, was "hinter der Zeichnung einen Hintergrund legen" bedeuten soll und kann mir auch nicht vorstellen, warum die Linien so unterbrochen sein sollen.
Aber vielleicht klappt das mit einem dafür zu schaffenden LinienStil
mit nur einem Linienstück am Anfang und einer übergroßen Lücke anschließend.
Früher im AutoCAD habe ich mal soetwas gemacht.
Ob IV das dann genauso definiert und nur kurze Striche an Anfang und Ende macht, weiß ich nicht, das könnte man aber schnell ausprobieren.
"schnell", wenn man weiß wie man eine Liniendefinition schreibt.
Aber dafür sind ja in einer acad.lin genügend Beispiele.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Aug. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rschulze 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich da
meinem Vorredner nur anschließen...
Aber das kannst du mit Mechanical machen, idw mit Kopie speichern unter als dwg speichern und mit Mechanical öffnen.
Nun den Bemassungstil in ACAD wählen mit dem die Zeichnung bemasst ist und im "Bemassungsstil Manager" Befehl _bemstil Ändern wählen.
Unter dem Reiter Text bei Füllfarbe Hintergrund wählen.
s.B.
MfG MacFly
rschulze
erstellt am: 18. Aug. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich probiere das morgen auf der Arbeit aus.
Ich brauche den Hintergrund, da ich sonst keinen Platz mehr auf
der Zeichnung habe. Normalerweise mache ich eine größere Ansicht oder ziehe die Maße raus. Mmh, ich werde das morgen mal ausprobieren.
MfG,
      Ralf
rschulze
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
in Autocad (mechanical) kann ich den Texthintergrund aktivieren. Das klappt auch soweit.
Kann man das wirklich nicht in Inventor? Ich möchte die dwg nicht extra in mechanical öffnen und dort bemaßen.
Ich habe schon bei den Textstilen geguckt. Dort habe ich auch nix gefunden.
Die Umlaufkanten nicht sichtbar machen und leichte Kantenansätze mittels Skizze zu zeichnen finde ich zu aufwendig.
Nun ja, vielleicht findet ja noch jemand eine Lösung.
Schulze
IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d)
thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
HBo
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rschulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
Schulze
aha, "Texthintergrund" ist das richtige Stichwort
[Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Aug. 2009 editiert.]
