| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Skizze Automatisch einblenen (669 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen, Hier auch gleich mein Problemchen: Ich habe ein Modell das sich über i-Part und verschiedene Parameter komplett steuern und ändern lässt. Nun habe ich folgenden fall, wenn der Innendurchmesser größer als 31mm ist wird er auf null geschaltet da dies zu groß ist. Nun möchte ich das automatisch ein Text darüber steht, so oder so ähnlich wir auf dem Bild zu sehen. Weiß jemand von euch wie ich es steuern kann das der Text nur angezeigt wird wenn der Durchmesser größer 31mm ist? Dachte erst über die Schriftgröße diese auf 0,01 zu stellen wenn alles oki ist, aber leider ist diese nicht mit Parametern versehen. Wenn ihr eine bessere Idee habt den User darauf hinzuweißen das er die Größe ändern muss bitte mitteilen. Vielen dank an jeden der sich an der Lösung meines Problems beteiligt, Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin nun schon einen Schritt weiter. Ich habe den Text in der skizze um 1mm exportiert und kann ihn nun über iPars unterdücken, nun kann ich aber leider unter diesem neuen Parameter in der Liste nur 1 oder 0 eintragen eine formel mit Operatoren nimmt er nicht an. Ist es ein Fehler von mir oder komme ich über diesen weg einfach nicht zu Ziel? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OKi habe es jetzt hinbekommen, ich exportire die schrift um 0,1mm und ru sie dann um 0,05Differenzieren bzw. um 0,1 wenn der durchmesser zu groß ist. Kennt jemand eine bessere Methode? Wenn nein lasse ich es so. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaa gut, In anbetracht das es keiner sieht und naja hauptsächlich da es echt eeehwig dauert bis die bläde düße endlich neu aufgebaut wird ist es vielleicht keine schlechte Idee das einfach we zu lassen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: OH maaaaaaaaaaan da währe ich aber auf die Schnelle nie drau gekommen
WIE GROß MUSS MAN SCHREIBEN; DAMIT DU DAS SIEHST? Und: Deine Rechtschreibung ist durchweg katastrophal! Es ist entsetzlich anstrengend, das zu lesen, und teilweise schon gar nicht mehr zu verstehen. Gib Dir bitte mehr Mühe! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
