| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Stilbibliothek von 2009 auf 2010 übertragen (923 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 15. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kann mir jemand in ganz kurzen schritten zeigen wie ich eine Stilbibliothek von 2009 auf 2010 übertrage? Ich finde momentan nichts geeignetes zum Lesen dazu Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Über Start/Programme/Autodesk/Inventor 2010/Werkzeuge/Stilbibliotheksverwaltung rufst Du Deine Bibliothek auf, und wenn sie nicht aktuell ist, findest Du unten einen Button "Migrieren". ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, hab ich versucht nun stellen sich aber weitere Fragen: - wenn ich die Bibliothek von 2009 auf der linken und die von 2010 auf der rechten Seite habe muß ich ja migrieren. Werden dadurch meine 2009er Stilbibliotheken unbrauchbar? - wenn ich mir auf der linken Seite die Matreialien anschaue dann sind das nicht alle Materialien da wie sie in der Stilbibliothek angegeben sind. Das sieht so aus als wenn ich nur die lokalen Stile angezeigt bekomme? Muß da noch etwas eingestellt werden? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Igendwie komme ich nicht weiter. Habe die Stilbibliothek von 2009 auf 2010 übertragen und dabei festgestellt daß die Materialien in der ipt-Vorlagedatei von 2009 definiert wurden. Nun möchte ich diese materialien aber nicht mehr in der Vorlagendatei von 2010 haben sondern in der Stilbibliothek. Bis jetzt habe ich noch keinen Weg gefunden wie ich diese aus der 2009er ipt in die 2010 Stilbibliothek bekomme. Hat jemand einen Tipp? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Aug. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... migrieren. Werden dadurch meine 2009er Stilbibliotheken unbrauchbar?
Zumindest bisher war das so, dass durch das Migrieren nach IVn+1 diese Daten für IVn unbrauchbar werden. Man sollte besser erst eine Kopie anlegen und die dann migrieren! Aber eine Sicherungskopie aller Daten einschließlich der aktuellen Stilbibliothk hat man ja ohnehin immer im Schrank und kann das dann ja auch acnschließend mit dem BackUp-Programm zurecht machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
