| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Variable im Schriftkopf für Änderungsdatum (2523 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte im Schriftkopf gerne eine Variable, die mir nicht wie bisher das Ersterstellungsdatum der Zeichnung zeigt, sondern das Datum der letzten Änderung, oder auch das Datum der letzten Speicherung. Mir passiert es immer wieder, dass ich nach einer Zeichnungsänderung vergesse das Datum manuell zu ändern und dann hat die neue Zeichnung den selben Eintrag wie die alte. Die Fertiger können nicht auf einen Bick erkennen, welche Zeichnungsversion die neueste ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Ich kenne zwar keine Variable, aber zur Erkennnung welche Version die neuste ist, gibt es eine Versionierung... Bei Änderungen an einer Zeichung sollte doch das Erstellungsdatum immer das alte bleiben. Oder aber man macht eine Kopie, also eine komplett neue Zeichnung mit anderer Nummer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: ...wie hilft mir das?
Die Datei (am besten die Modelldatei) erhält im Feld Revisionsnummer einen Eintrag (Zahl oder Buchstabe, egal ist nur Text), den zählst Du hoch, wenn Du etwas änderst, und lässt ihn auch immer im Schriftfeld anzeigen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich das alte Thema nochmal rausholen. Ein Zeichnungseintrag, der den Revisionsstatus des Bauteiles angibt ist eine Sache. Oft ändert sich aber nur die Zeichnung, z.B. ein Hinweis. Gibt es eine Möglichkeit, die geänderte Zeichnung automatisch mit einem Versionshinweis zu versehen? Oder anders: wWie wird die Zeichnungsversionskontrolle bei unübersichtlich großen Konstruktionen professionell gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 21. Mrz. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von lbcad: ... Datenmamagementsystem, das sich auf Revisionsverwaltung versteht ...
... kann auch einfach eine Anweisung sein, nach der gearbeitet wird. Auch ohne EDV sind schon große Datenmengen korrekt verwaltet worden. Das Datum, das man auf der Zeichnung findet, sollte IMHO kein Kriterium sein, denn es kann ja auch mal sein, dass man eine Zeichnung, aus welchem Grund auch immer, neu erstellen muss. Wenn eine Änderung so erheblich ist, dass man das kenntlich machen muss, ist das eine Revision und muss entsprechend eingetragen werden. Revisionierung, Versionierung und Variantenerzeugung müssen so definiert und in der Zeichnungsnummer verankert sein, dass es da einfach kein Vertun mehr geben kann. Wenn das nicht richtig organisiert ist, hilft ein Verwaltungssystem auch nicht viel weiter. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Auch ohne EDV sind schon große Datenmengen korrekt verwaltet worden. ...
Das ist bestimmt so! Nur heute sind grundlegende Änderungen so schnell - und auch unabsichtlich und unwiderruflich - gemacht, dass es einfach sinnvoller ist, sich einem Hilfsmittel zu bedienen, das in dieser Beziehung der Anforderung gewachsen ist.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, wir haben uns ein Tool installiert: iProperty Collection V2.4 (mußte mal googeln) Hierin wird u.a. eine Variable "SavedDate" und "SavedTime" generiert, die bei jedem Klick auf "Speichern" automatisch (!) aktualisiert wird. Die kann ich auch als Variable im Schriftkopf abbilden. Tun wir auch und das ist oft eine Hilfe! Wir haben allerdings (noch) IV2008, obs mit höheren Versionen auch läuft, kann ich Dir nicht sagen. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
