| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktion aktualisieren bei Vault Projekt (864 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 13. Aug. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Frage auch schon im Vaultforum gestellt, aber hier passt sie eigentlich fast besser. Ich möchte: Eine komplette Vault Konstruktion aktualisieren und/oder als dxf exportieren. Problem: Der Aufgabenplaner lässt für diese Aufgaben keine Vaultprojekte zu. Versuch: Konstruktion auschecken und dann als Einzelbenutzerprojekt im Aufgabenplaner behandeln: Das geht nicht, weil die Files dann alle schreibgeschützt sind. Wie macht ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AirFly Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 73 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Was genau heisst "Eine komplette Konstruktion aktualisieren"? Was möchtest du machen?
------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Mirama ; Mirama-Shop! ; Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Zitat: hast du eine Lösung gefunden?
Ja, auch wenn ich nicht der Threadersteller bin, hilft in dem Fall: Zitat: Das geht nicht, weil die Files dann alle schreibgeschützt sind.
den Schreibschutz im WindowsExplorer in den Dateieigenschaften zu entfernen. Das kann man auch für ganze Ordner machen, dann dauert es nicht so lang und ist nicht soviel klickerei. Um aber ein Vault Projekt für z.B. Extern zu kopieren, im Vault Datei markieren, dann Reiter Datei / Pack and Go... ! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
