| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Lichtkanten bei Profile (2804 mal gelesen)
Neutrum Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 73 Registriert: 04.12.2008 Inventor 2014 Autocad Mechanical Desktop 2014
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle gerade eine Zeichnung, in der auch Profile (U-Stahl) vorkommen. Bei der Draufsicht werden die Radien nicht gezeigt. Was eigentlich auch richtig ist, nur würden die sichtbaren Kanten zum besseren Verständnis beitragen. Wie mache ich die Radien des U-Profiles in der Draufsicht sichtbar ? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
RMT auf die Ansicht - Ansicht bearbeiten - Registerkarte "Anzeigeoptionen", dort tangentiale Kanten anzeigen lassen und eventuell verkürzen. Sieht aber auch Sch... aus. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Zitat: Original erstellt von Neutrum: ...Baugruppe. Liegt es da dran ?
Nein. Es ist dann eine abhängige Ansicht, und ihr Ansichtsstil ist an die Erstansicht gekoppelt. Entweder Einstellung in der Erstansicht ändern, dann gilt es für alle daran hängenden Ansichten mit, oder das Häkchen ganz unten rechts im Optionen-Dialogfenster entfernen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
