Thema: Position des iPropertie-Fensters (512 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meiner Zwei-Schirm-Anwendung und "ausgelagertem" Browser öffnet sich das iPropertie-Fenster immer links-bündig am linken Browserrand und liegt damit zwischen beiden Bildschirmen. Öffne ich meine Vorlage, speichere diese und öffne sie wieder expliziet, ist das Fenster am letzten Ort. Öffne ich die Vorlage über "Neu" Wurde vielleicht schon disskutiert, kann es aber gerade nicht finden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Du hast sicher schon mehrere (neuere) Grafiktreiber ausprobiert? Bei meinem M6400 spielt der Treiber wirklich alle Stückerl, was den 2-Schirm-Betrieb betrifft, incl. "Rückholung" von am nicht vorhandenen Zweitschirm verwaisten Fenstern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Du hast sicher schon mehrere (neuere) Grafiktreiber ausprobiert?
Nicht bewusst, habe aber einen aktuellen für meine WS und die FX 1500 drauf. HardwareLibrary ist auch aktuell. Der Effekt ist aber an allen Arbeitsplätzen. Ich hätte vermutet, dass die letzte Fensterposition in der Datei gespeichert wird. Dem ist aber nicht so. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Den Fall hatte ich auch, und leider nicht gelöst: Mit jeder neuen oder erstmals in 2009 geöffneten Datei wurde eine neue Fensterposition geschrieben (links unten) - und die steht in der Registry, für jedes einzelne IPT eine eigene Fenster-Pos. Ich such gerade den Pfad raus, glaube aber nicht, dass Du damit etwas anfangen kannst. Problemlösung: Umstieg auf Inventor 2010. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Das müsste er sein, zumindest auf den ersten Blick - es stehen hunderte, tausende Koordinatenpaare drinne. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0\System\Preferences\Dialog] Warum das so gehandhabt wird? Um nicht zu sagen: Was der Sch*** soll? Keiner weiß es. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
