  Inventor.exe nicht registriert
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Inventor.exe nicht registriert (3364 mal gelesen)
Rotomax
Sehen Sie sich das Profil von Rotomax an!   Senden Sie eine Private Message an Rotomax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotomax
IV2009 MDT2009 Vista Busi x64
xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo
2,66GHz
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Forum bin ich zu meinem Problem nicht fündig geworden.
Dieses ist folgendes:
-- ich arbeite mit IV2009 + Vista Busi x64
-- habe heute Morgen einen absturz nach dem anderen gehabt
-- die Fehlermeldung schickte ich zu Autodesk
-- Antwort: IV2009 SP2 installieren
-- dann habe ich IV2009 installiert konnte nach neuem Hochfahren nur noch folgende Fehlermeldung lesen, ohne dass IV2009 startet
-- d.h. das Programm läuft nicht mehr!
Text Fehlermeldung:
Inventor.exe ist derzeit nicht registriert und konnte beim Starten nicht
korrekt neu registriert werden, da Sie nicht über die nötigen
Zugriffsrechte verfügen (Sie sind z.B. ein Benutzer mit eingeschränkten
Rechten). Bitten Sie einen Systemverwalter oder einen
Standardbenutzer, das Programm für Sie erneut auszuführen.
.. ich bin Administrator.
Hat einer eine Idee was ich jetzt machen kann?
Ciao
Martin
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotomax 10 Unities + Antwort hilfreich
1. mit einem neuen oder einem anderen als dem jetzigen Admin-Account einloggen, einmal Inventor starten
2. im Regedit den Schlüssel [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0] exportieren
3. mit dem normalen User wieder einloggen
4. im Regedit den Schlüssel [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0] einmal als Sicherung exportieren
5. die in Schritt 2. exportierte .reg-Datei doppelklicken.
Zur Info: wenn Du Inventor das erste Mal auf einem User-Account startest, werden die Grundeinstellungen geschrieben. Und genau die holst Du Dir so auf's Neue rein.
Sebastian
Rotomax
2,66GHz
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
... habe alles so ausgeführt - keine Änderung.
In der "RegistryVersion13.0" steht unter "Wert" "kein Wert"
... was jetzt?
Ciao
Martin
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotomax 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch einmal unter
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Current Version]
Im Attribut "Registered" den Wert 1 einzugragen...
Vielleicht ist der auf 0?!
Rotomax
2,66GHz
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Eintrag ist wie folgt:
"Registered    REG_DWORD    0x00000001 (1)"
Das war dann ok, oder?
Ciao
Martin
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotomax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, jetzt les ich's erst... Vista...
Starte doch mal den Inventor über Rechtsklick/Als Administrator ausführen...
Sebastian
Rotomax
2,66GHz
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...neiiin!!!
Diesem Bill Gates    werde ich jetzt erst einmal eine
Rechnung zu der mir heute entstandenen Ausfallzeit
schreiben. Als Gehaltsbasis sollte ich sein
Stundengehalt einsetzen!
Kennt das jemand von Euch?
@ Sebastian - 1000 Dank, es läuft wieder!
And U's4You!
Ciao
Martin
