| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Export nach dwg, teilw. Schriftfeld keine Attribute (291 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn wir mit Iv2008 SP3 in eine ACAD-DWG exportieren, werden teilweise Einträge aus dem Schriftfeld nicht in Attribute des Blocks Schriftfeld konvertiert. Die Einträge kommen als MText an. Es scheint nur Schriftfeldeinträge zu betreffen, die ein Leerzeichen im Text haben, kann aber Zufall sein. Ist das ein Bug oder machen wir was falsch? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Attributname enthält auch keine Leerzeichen, nur der Attributwert würde welche enthalten. Ein Test mit 2010 funktionierte, nur ist der offiziell noch nicht eingeführt. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
