| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maßzahlen blass (384 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach dem Einbau meiner neuen Grafikkarte hab ich noch etwas unangenehmes festgestellt, die Maßzahlen werden zwar jetzt richtig fein dargestellt (ohne Treppeneffekt) allerdings zoom ich auf Grenzen auf einen A2-Blatt, erscheinen die Maßzahlen nun sehr blass (siehe Bild). Gibt es irgendwo eine Einstellung diese mit mehr Kontrast zu versehen!? MfG Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hi der Grauton kommt aus der Vorlage aus denen Inventor nur so protzt. Unter Format Stile und Normen findest du die Formatvorlage für die Bemaßung, die wiederum die Schriftvorlage enthält. Wenn du die gefunden hast, kannst du die verändern. Die andere Möglichkeit: Erstelle dir die ganzen Vorlagen selbst, dann hast du alles so wie du es immer wieder haben willst. Grüße an alle, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
