| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Eigentor mit Vault (567 mal gelesen)
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Freunde und Kollegen, ich hab mir bissl die Software zerschossen und brauche "den" Tipp. Was bisher passierte: Ingolf hat sich einen neuen gebrauchten PC zugelegt, welcher tauglichere Hardwarekomponenten beinhaltet als sein bisheriges, hier noch in der Signatur eingetragenes System. Also dort Betriebssystem installiert, zweite Festplatte ("Datenplatte") mit rübergenommen und vorher über den Manager die Lizenz exportiert. Dann hab ich mich regelmäßig gewundert, dass der PC einfach mal ausgeht - kein Bluescreen, kein Neustart, keine Fehlermeldung. Dem ließ sich schnell auf die Schliche kommen: bei 78°C war es dem Prozessor zu warm und aus die Maus. Hab dann verschiedene Kühlungsvarianten und so versucht, nix zu machen. Vor drei Tagen dann, keine großartigen Anwendungen am Laufen, nur Browser und Messenger, fror das Bild ein, danach ließ sich der Rechner nicht mehr starten. Ok, tot, Nase voll und auch keine Lust auf Prozessorkauf in nächster Zeit, es gibt da Wichtigeres, wenn man die Pfennige zählen muss. Aber das war nur die Vorgeschichte. Was derzeit passiert: Ich habe den guten alten Plastetrottel mit dem 'coolen' Sempron wieder zum Leben erweckt. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das nötig wird. Die Festplatte mit dem Betriebssystem ist zwar noch drin, aber die Programme habe ich auf der zweiten gehabt. Leider hatte ich vorher Inventor und alle dazugehörigen Sachen nicht deinstaliert. Nun mault das Ding natürlich bei der Installation herum, dass die Lizenz exportiert worden sei und deswegen nur noch ein paar Tage läuft. (Ich komm auch nicht mehr ran auf dem kaputten PC, um dort nochmals zu exportieren.) Also hab ich dann angeklickt: neue Lizenz, hab alles installiert, aber Inhaltscenter lässt sich nicht installieren! Fehlermeldung, dass ein vorhandenes Vault sich mit dem Zeug beißt, kein Weg rein. Da hab ich mir gedacht, alles komplett neu und sauber installieren wird das Beste sein und ich schmeiß vorher alle alten Einträge raus. Na klar hab ich es zuerst über Deinstallation versucht. Da ist nicht mal ein Deinstall-Button. Auch mit Helferprogrammen ging es nicht. Versuche ich "Entfernen", kommt "MSI-Installer kann nicht entfernt werden". Dann hab ich den Dienst im SQL-Server gelöscht, hab unter Arbeitsplatz->Verwalten-> ... ->IIS den Vault rausgenommen: nix! Bin in die Regedit, habe alle Autodesk-Schlüssel in HKEY_LOCAL_MACHINE rausgenommen, hab unter ...->Windows->Uninstall die Schlüssel entfernt, so dass es eigentlich nicht mal mehr in der Softwareliste auftauchen dürfte (aber dennoch macht)! Verwaiste Reg.-Einträge und dlls usw. entfernt. Versuche ich ADMS und VAULT zu entfernen, kommt "Deinstallation nur über Setup möglich." Leg ich die Scheibe ein und starte das Setup, steht da grau hinterlegt "Vault ist bereits installiert". In der Softwareliste finden sich nur noch die Einträge "Autodesk Management Server" und "VAULT" und lassen sich eben nicht rauswerfen. Wo hat sich da noch irgendein Eintrag verkrochen, der noch weg muss? Sämtliche Ordner von Autodesk unter "AllUsers", "...ich", "Gemeinsame Dateien", "Anwendungsdaten", "Lokale Daten"... sind bereits entfernt. Werde ich um Format C herumkommen? Sachdienliche Hinweise (ich weiß, ich habe nicht ordentlich deinstalliert, aber rechnete nicht damit, dass ich die HD noch mal unformatiert verwenden muss) sind mir viele Üs und die öffentliche Belobigung des/der Helfenden wert. DANKE! MfG, Ingolf ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngolfB
Hallo Ingolf, Es mag zwar Reparaturmöglichkeiten geben, aber: Format_C: und komplette Neuinstallation wird möglicherweise schneller gehen, und ausserdem hast Du dann wieder einen sauberen, schnellen Rechner. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngolfB
Kann mich Leo´s Rat nur anschließen. Das hört sich sehr stark nach einer total vermurksten Installation und OS an und es verhält sich tatsächlich so, daß Du Dir nie sicher sein kannst ob Du wieder ein vernünftig laufendes System kriegst. Du kannst das natürlich probieren, aber der Weg wird steinig und anstrengend die Installation wieder grade zu biegen. Es sei denn Du hast einen Experten zur Seite (aka Händler-Support), der Dir nach Überprüfen des Systems genau sagen kann, ob es sinnvoll ist das System zu reparieren. Edit: Zu dem anderen System, hört sich dolle nach nem überlasteten Netzteil an, Neustart oder Ausgehen des Rechners sind meist auf Spannungsschwankungen des Netzteils zurückzuführen bzw. defektes Netzteil. Vielleicht mal ein höherwertiges Netzteil einbauen was Du noch rumliegen hast, vielleicht kriegst Du damit das neue System zum laufen. Grüße
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngolfB
Und wenn der Prozessor zu heiß wird einfach mal den Lüfter überprüfen / reinigen. Soll manchmal Wunder wirken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr Lieben, ich danke Euch sehr! Na klar ist das das kleinere Übel von beiden, das Windows neu aufzusetzen und (im Nicht-DSL-Gebiet) alle Updates nachzuziehen. Ok, viele hab ich auf CD gesichert, kann man ja auch so bei Microsoft rausladen. Das andere Übel wäre ein Prozessor, so ein X2 wird einem ja auch fast hinterhergeworfen, muss eben nur auf nenn 939er Sockel passen. Leo, Loop, Charly, es waren prägnante und klare Antworten, welche meine Vermutung bestätigen, echten Dank Euch! @loop & Charly: mein "Neu"erwerb war ein ASUS-Board mit einem Athlon 4000+ (2,4 GHz), eine Grafikkarte Radeon X1950 Pro, weil auf dem Board meine alte AGP-Karte keinen Platz mehr hat, sowie zwei mal 1 GB G-Skill. Es ist ein Monstrum von Kühleinheit drauf (CoolerMaster Hyper TX AMD). Obwohl in gutem Zustand, habe ich Lüfter und Kühler mit Pinsel und Sauger gereinigt, ebenso bei der Grafikkarte. Alles mit Wärmeleitpaste montiert. Dazu kaufte ich ein neues ASUS-Gehäuse und ein neues 500W-Netzteil (Green Angel von Chieftech, also auch nichts Schlechtes). Im Gehäuse waren zwei Entlüfter enthalten, einen hab ich an die Vorderfront als Belüfter umgesetzt. Ich habe auch einen anderen (Alu)Kühler und einen anderen Lüfter draufgehabt, da ich schon mal gehört habe, dass gewisse Kupferkühler mit Haarrissen (und Lufteinschlüssen) Probleme machen könnten. Später hab ich dann einen weiteren Lüfter über den Prozessorlüfter platziert und somit eine zweistufige Verdichterstufe erschaffen. Genauso wie ein Turbinenfahrzeug klang dann auch der ganze Kasten. Das Netzteil hatte natürlich einen werkssauberen Lüfter, und wenn ich auch noch das Gehäuse öffnete und auch boardseitig noch die Rückwand abnahm (beim Board 53°C), dann kann ich eigentlich das Kühlsystem ausschließen. Der Rechner hat auch Platz drumherum und steht nicht im Flusenteppich versunken und ist auch nicht abgedeckt. Ich vermute, dass der Proz. schon ein- oder mehrmals überhitzt war und gewissermaßen einen thermischen "Hieb" weghatte und es eine Frage der Zeit war, bis er ausstieg. Immerhin hat der alte nun die beiden DDR-RAM-Riegel geerbt... Ich wünsche allen bessere Erlebnisse, obwohl es auch was Lustiges hat, die Abende mit TeamSpeak und Tipps vom Netzwerkmenschen zu verbringen ) ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngolfB
Und der alten Gurke hast Du auch noch Geld hinterhergeschmissen ? Da bekommst Du besseres bei jedem Online-Dealer für < 300¤ mit 2 Jahren Garantie.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
