| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fehlermeldung Blech Fläche erstellen (315 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil.iges und dieses als AK für mein Blech verwendet. Beim erzeugen von der Blechfläche3 habe ich die im Anhang (hoffendlich) aufgeführte Fehlermeldung erhalten. Weiss irgendwer mehr als ich, so richtig verstehe ich es nicht .... Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hmm. Warum so umständlich, Björn? Hier im 2010 habe ich in die IPT vom IGS-Import 2 kleine Trennschlitze hinzugefügt, da wo die Nasen mit dem Gegenstück verwachsen sind. Danach Umwandlung in Blechteil, Wandstärke 1,5 mm setzen, und abwickeln. Sollte eigentlich mit 2009 auch klappen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, des Rätsels Lösung: Ich habe beim Erstellen des Ursprungsbauteils ein zu kleines Spaltmass gewählt, eine Zapfverbindung muss wohl mehr als 0,0025 mm Stalt haben. Natürlich ist das fern von jeder praktischen Handhabe und Fertigungstoleranz, aber mir war nicht klar, dass auch im IV Spalten eine Mindestgrösse haben sollten. Jetzt weiss ichs besser. Vielen dank an alle, die geholfen haben. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
