| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Form- und Lagetoleranzen (4793 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 10. Aug. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, kann man Form- und Lagetoleranzen, so wie in der Anlage an den Beispielen Parallelität und Planlauf gezeigt, mit dem Inventor 2010 Werkzeugen "Symbol für Form- und Lagetoleranzen" und "Bezugssymbol" erstellen? Oder muß man mit "Skizze" im *.idw basteln? Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
IMHO ist das nicht vorgesehen. Wie wär´s aber mit dem Bezugssymbol. Die Darstellungsweise, die Du dir da wünscht ist eine "Kann" aber keine "Muß"-Darstellung. Insofern haben es sich die PRogrammierer etwas einfach gemacht, indem Sie nur die Standarddarstellung implementiert haben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Also eine Skizze muss man dafür nicht machen. Auch in 2010 wird man eine zusätzliche Führungslinie anlegen und der statt der Pfeilspitze einen Sockel verpassen können. (Einrasten bei rechtwinlig tut die Linie übrigens erst beim Verschieben nachdem man sie fertiggestellt hat. Direkt beim Zeichnen rechtwinklig, das wäre ja zu einfach für eine Profi-Software. ) Ich mache das so übrigens auch gern, es ist schlichter und damit IMHO besser. Aber wenn es nicht mehr Norm ist... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, das erstellen sollte kein Problem sein. 1. Form und Lagetoleranz anwählen, erstes Element ist die Linie deiner Bezugskante, dann Toleranz eingeben. 2. Pfeilspitze ändern in Bezugssymbl 3. neue Führungslinie hinzufügen an die Linie deiner zu tolerierenden Kante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHeiti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Habe gleiches Problem und einfach mal eine x-beliebige Form-und Lagetoleranz verwendet. Anschließend dieses markiert und mit RechteMaus "Stil-Form und Lagetoleranz bearbeiten" sind tatsächlich die abgehenden Symbole einfach durch anklicken zu aktivieren und anschließend zuzuweisen. Warum so wenige standardmäßig aktiviert sind weis nur der Programmierer.
