Thema: Grenzparamter von Blechabwicklung exportieren (1118 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Problem ist folgendes. Blech wird abgewickelt. In den iProperties sollen die Grenzen des Bleches stehen.Und später auch in der Stüli. Also lege ich eine Skizze auf die Abwicklung, projeziere die Kanten und bemaße die Längen die ich benötige. Diese exportiere ich aus der Parametertabelle. Das klappt auch soweit so gut. Ändert man nun aber das abgekantete Blech, ändern sich die Paramter auch, nur die iProperties bekommen davon nichts mit.Man muss in die Paramter der Abwicklung, einmal den Haken bei Export raus und wieder reinsetzten und dann stehen die richtigen Maße in den iProperties. Gibt's da eine Lösung oder ist das ein Fehler? Wahlweise würde ich ja auch mit den "Grenzen" Vorlieb nehmen, aber kann man die in die iProperties auslesen? Inventor ist Version 2009 aber im 2010 besteht das Problem auch. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
also bei mir funktioniert das so wie du beschrieben hast. Habe eine Konturlasche erstellt, Abwicklung davon, Skizze drauf, projizierte Kanten bemaßt und als Exportparameter definiert. wenn ich die Lasche in den Abmaßen ändere ändert sich auch der Parameter in den benutzerdefinierten IProperties. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch wenn du das Teil speicherst, schließt, wieder öffnest und es dann änderst? Nachtrag, ich habe nur Laschen erzeugt, keine Konturlaschen [Diese Nachricht wurde von MarionS am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von MarionS: ...nur die iProperties bekommen davon nichts mit.
Das ist ein Funktionsfehler, eigentlich sollten sie das mitkriegen. Ich habe diese Methode auch lange angewandt, und leider habe auch ich den Eindruck gewonnen, dass sie nicht zuverlässig ist. Man ist ständig am Nachbessern dabei und muss immer trotz der Automatik sämtliche Werte kontrollieren, weil es eben doch nicht 100%ig funktioniert , auch weil die Projektionen so oft verwaisen. Ich denke inzwischen schon fast, dass man in Summe weniger Ärger, weniger Arbeit und sogar weniger Fehler hätte, wenn man das gleich von Hand in die iProps tippt und ggf. auch von Hand ändert. Eine Alternative ist, die Zuschnittmaße mit einem Zusatztool ermitteln und in den iProps eintragen zu lassen. Das greift dann auf in der Datei stets mitgeführte, dem User aber auf normalem Weg leider nicht angebotene Informationen. Da deren Erzeugung ohne Skizze, direkt aus den Geometriedaten erfolgt, sind diese Werte viel stabiler und problemärmer. Bei Änderungen klickt man dann nur noch das entsprechende Icon und alles ist aktuell. Es gibt auch automatische Tools. Problem ist dann aber, dass man wiederum das Zusatztool verwalten muss... Ich glaub, ich hab heut Inventor-Kater, bin so negativ. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke Euch, das ist ja alles nicht so prickelnd. Die automatischen Parameter für die iProps nützen mir in cm und mit 5 Stellen hinterm Komma in der Stüli nix.(Ich brauche keine Stüli in der IDW, das wäre ja einfach ) Da würde ich den manuellen Weg (also von Hand eintippen) vermutlich noch am sichersten finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scubarpro Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 15.05.2013 Stil Liste; Teileliste wechseln;
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Die Blechdicke ist auch abrufbar. Einfach "Stärke" bei Benutzerdefinierte iProperties eingeben. Danach müsst Ihr in Verwalten -> Parameter und dort bei Stärke exportieren anklicken. Danach kann der Wert in der Teilelliste angezeigt werden. Einfach in der Teileliste eine Spalte einfügen mit den Eigenschaft "Stärke" eingeben . Die daten ändern sich mit ! Am besten speichert ihr eine Vorlage ab wo die iProperties befehle drinnen stehen und die Stärke exportiert wird. einfach abspeichern als Vorlage und Ihr braucht nichts mehr anklicken oder eintippen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
