| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Baugruppe exportieren (1554 mal gelesen)
inventor-jim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte/muß einen Baugruppe für einen kunden exportieren (Solid Works). Die Baugruppe soll als "ein Teil" exportiert werden. Geht das? Was passiert wenn ich ihm einfach nur die .iam gebe ? Oder wie gebt Ihr Baugruppen an Kunden heraus, ohne zuviel Daten Preis zu geben ? (Version Inventor 2009) [Diese Nachricht wurde von inventor-jim am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Step wieder einlesen und als ipt speichern. So ist die komplette BG nur noch 1 Teil und Du kannst es am schnellsten weiter geben. Bei ner kompletten iam hat er alle Infos und Du mußt es ihm vorher mit Pack&Go packen, damit er auch alle Teile hat.Wenn er iam einlesen kann, nutz im Solid Works aber nichts, oder hab ich was verpaßt? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die baugruppe als stp speicherne, anschließned dann wieder öffne ,dann kann ich sie nicht als .ipt speichern, nur als .iam. kann ich das ganze nicht irgendwie abspeichern, daß er nur die äußere hülle als ein teil speichert ? bei solidpro habe ich gehört würde das gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Wenn Du von Deiner abgeleiteten Komponente ein Step rausschreibst und er es wieder in eine BG umwandelt, dann schreib Deine angeleitete Komponente als Iges raus, dann geht es auf jeden Fall. Beim Erstellen der Abgeleitetn Komponente kannst Du einige Sachen ausblenden und kannst so einen Hüllenkörper erzeugen. Du kannst natürlich auch mit ShrinkWrap rumhantieren, ist mir auf meiner Kiste aber nicht schnell genug und macht nichts anderes wie die Bordmittel. Weiter unten im Forum ist schon ein Beitrag wo ein Kollege das selbe vorhat wie Du, lies doch einfach mal mit. Wichtig ist, das Du das Iges von der Abgeleiteten Komponente erstellst und nicht von der Baugruppe. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab nun versuch ne abgeleitet komponente zu erzeugen, was allerdings nicht geklappt hat. hab die kiste die ganze nacht durchlaufenlassen, inventor hat sich immer wieder "aufgehängt". gibts denn keine andere möglichkeit ???? so wie ich im forum lese ist das ja nicht nur mein problem..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Einzelteile? Hast Du eine BG Stuktur oder alle Teile in 1 BG? Bei der Datenmenge wird es schwer eine abgeleitete Komponente zu erstellen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Brauch der Kunde alles? Ich habe es in solchen Fällen schon gemacht (Fleißarbeit) BG speichern unter neuem Namen, und einzelne BG in abgeleitete Komponente gewandelt und ersetzt, zum Schluß alles als abgeleitete Kompo dauert aber. Wobei ich gerade sehe, das Du schon 2009 hast, da ist doch das Shrinkfraptool integriert, wo Du Ersatzbaugruppen erstellen kannst. Funktioniert das auch nicht? BG öffnen, sicherheits halber Kopie anlegen, einzelne BG mit Ersatzdarstellung. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shrink wrap ist nicht in 2009 enthalten, habs mir gerade heruntergeladen und inst., allerdings kann ich es nicht im inventor anwenden, ...nicht da hab gelesen, daß man die schaltflächen erst unter anpassen aktivieren muß, allerdings ist shrink wrap gar nicht aufgeführt !?!?!? watt nu ? ist shrik warp etwa nur für 32 bit version ? [Diese Nachricht wurde von inventor-jim am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Ist das mit der Ersatzbaugruppe bei IV2009 nicht schon im IV enthalten? Das war doch der wesentliche Vorteil auf der Präsentation von IV2009, meiner Meinung nach. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
