Moin!
2010 kenne ich noch nicht, Wellengenerator erst recht nicht, aber Dein Plan stößt auf das prinzipielle Problem, dass die Elemente im ipt nicht einfach so versammelt sind, sondern aufeinander aufbauen.
Die Reihenfolge der Elemente im ipt ist von großer Bedeutung, deren Verschieben im Browser kann das Modell deutlich verändern. Das Verschieben geht in begrenztem Rahmen einfach mit der Maus, es geht aber dann nicht, wenn ein Element auf das Vorhandensein eines vorher angelegten Elementes aufbaut. Z.B. führt eine Fase an einer Fläche möglicherweise zu einem anderen Koordinatennullpunkt einer Skizze auf dieser Fläche, daher können dann Fase oder Skizze nicht "aneinander vorbei" geschoben werden. Da ist dann einfach Anschlag.
Sinnvoll ist es allerdings schon, die Elemente in einem ipt in einer gewissen Ordnung zu haben. Dazu ist es eine gute Angewohnheit, vor dem nachträglichen Anlegen eines Elementes das Bauteilende (weißes x im roten Kreis) dorthin zu schieben, wo in der Modellhistorie das nachgetragene Element hingehört. Man kann damit sozusagen die Zeit zurückdrehen, und das Bauteilende ist dabei der Uhrzeiger. Die Geometrie der später angelegten Elemente ist dann so lange einfach nicht vorhanden, bis man das Bauteilende wieder unter deren Eintrag im Browser zieht, und jedes neue Element setzt auf dem vom Zeiger Bauteilende angezeigten Zustand auf.
Weiterhin ist es eine gute Angewohnheit, Fasen und Rundungen erst ganz zum Schluss anzulegen, bzw. mittels Verschieben des Bauteilendes beim Anlegen nachträglicher Elemente dafür zu sorgen, dass die Fasen und die Rundungen immer am Schluss bleiben. Es ist sogar sinnvoll, sie nach der Größe zu sortieren.
Außerdem kann und sollte man alle Elemnte im ipt sinnvoll benennen (langsamer Doppelklick).
Vielleicht kommst Du so der von Dir gewünschten Ordnung im ipt zumindest näher.
Die Sache mit den Ordnern in der iam halte ich im Übrigen für verfehlt, das unterstützt IMHO nur eine falsche Arbeitsweise. Welchen Sinn sollte es haben, eine Unterlegscheibe links vorne oben mit einer anderen Unterlegscheibe rechts unten hinten zusammenzusfassen? Was ist denn das für ein Ordnungskriterium, dass beides Normteile sind? Besser, sinnvoller und performanter ist, Unterbaugruppen zu bilden, die immer eine oder mehrere Komponenten und alle zu deren Befestigung nötigen Kleinteile enthalten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
